Aufeinanderfolgend gleiche Zellen gruppieren
Bommel
Beitrag von Bommel »
ich habe eine Tabelle, die dem Muster links im Codefenster entspricht.
Rechts daneben die Tabelle, wie sie aussehen soll:
Zelle   Zellinhalt            Zelle   Zellinhalt
A1          a                 A1        Anfang
A2          a                 A2          a
A3          c                 A3          a
A4          d                 A4        Ende
A5          d                 A5          c
A6          d                 A6        Anfang
A7          e                 A7          d
A8          e                 A8          d
A9          a                 A9          d
A10         b                 A10       Ende
                              A11       Anfang
                              A12         e
                              A13         e
                              A14       Ende
                              A15         a
                              A16         b
Es sollen also vor und nach den Gruppen von Zellen mit gleichem Inhalt leere Zeilen eingefügt werden und in die neuen Zellen nur in Spalte A, wie oben zu sehen, "Anfang" und "Ende" eingefügt werden. Kann man das irgendwie automatisieren?
Die Tabellen sind auch im Anhang.
Freundliche Grüße
Tabelle.ods
(12.96 KiB) 140-mal heruntergeladen
mikeleb
Re: Aufeinanderfolgend gleiche Zellen gruppieren
Beitrag von mikeleb »
man kann, allerdings ist der Aufwand nicht ohne.
Tabelle gruppierung.ods
(9.98 KiB) 147-mal heruntergeladen
mikeleb
Bommel
vielen Dank für die Mühe. Das funktioniert perfekt.
Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass die Tabelle mehrere Spalten hat. Es geht aber auch so. Ich habe die Spaltenbezüge in den entsprechenden Funktionen auf "relativ" umgestellt, d.h. die Dollarzeichen entfernt (nur falls das mal jemand lesen sollte und nicht weiß, wie das geht). Danach habe ich nur die Einträge "Anfang" und "Ende" in den anderen Spalten durch Suchen und Ersetzen wieder entfernt (siehe Anhang).
Vielen Dank nochmals, und noch einen schönen 2.Advent bzw. Sonntag!
Tabelle1.ods
(22.47 KiB) 135-mal heruntergeladen
