brauche ich denn EFI zur Installation eines Linux-Systems:
lin
Beitrag von lin »
hallo und guten Tag
die Frage der Fragen ist: brauche ich denn EFI zur Installation eines Linux-Systems:
https://wiki.ubuntuusers.de/EFI_Installieren/
Grundsätzlich ist die Installation[3] von Ubuntu auf einem System mit einem UEFI nicht schwieriger, als auf einem System mit einem BIOS. D.h. besondere manuelle Eingriffe sind in der Regel vor oder während der Installation nicht notwendig, sofern das EFI seitens des System- oder Mainboard-Herstellers sauber implementiert wurde.
Voraussetzung ist allerdings, dass man den Boot-Mechanismus - der gegenüber einem BIOS-System komplexer ist - kennt und damit umzugehen weiß. Daher muss man dem Startvorgang der Ubuntu-CD oder des Ubuntu-USB-Sticks besondere Aufmerksamkeit schenken, um etwaigen Fallstricken die sich daraus ergeben können von vornherein aus dem Weg zu gehen.
In diesem Artikel wird auf Besonderheiten und Probleme eingegangen, die den Start des Ubuntu-Startmediums, die Installation von Ubuntu im EFI-Modus sowie den ersten Start nach erfolgter Installation betreffen.
ich hab bis dato gedacht, dass ich das nicht brauche - und ergo in dem Bios abstellen kann!? - Ich will Linux-Manjaro installieren.
ich denke dass das gehen sollte.....
Freue mich auf einen Tipps
vg
Re: brauche ich denn EFI zur Installation eines Linux-Systems:
und so ist es auch. UEFI deaktivieren und danach Linux normal installieren.
z.B.
https://praxistipps.chip.de/secure-boot ... ehts_24121
Möglicherweise, aber ich weiß das nicht im Mindesten, könnte es vielleicht auch Mainboards geben die kein deaktivieren von UEFI mehr zulassen, dann hättest Du Pech gehabt und müsstest Linux wohl mit EFI installieren.
ich würde auf einschlägigen Foren die Fragestellung nochmals eröffnen. Z.B. www.linuxmintusers.de - mit Angabe von Hardware und welche Installation du vorhast (z.B. parallel zu Windows oder als alleiniges System). Das "rät" doch eigentlich auch das Zitat aus dem Ubuntu-Wiki.
lin
Beitrag von lin »
Hallo Stephan hallo Miesepeter,
Danke für Eure Hinweise & Tipps. Das ist sehr wertvoll - werde Eure Tipps beherzigen!
Ich denke mal - wenn kein CSM einstellbar ist, dann mußt ich bei der Auswahl des Boot-Mediums darauf achten, daß bei dem Laufwerk mit dem Bootmedium auch ein Hinweis auf (U)EFI steht.
Wenn es keine zwei Einträge pro Laufwerk gibt, dann wähle ich eben den Eintrag für das Installationsmedium.
Was ich zu allererst mache ist die DATEN sichern mit Knoppix.
By the way: dass ich bereits zum Zweiten male in eine emergency-Shell gefallen bin - ist m.E. kein gutes Zeichen. GGF hab ic h ja auch was falsch gemacht biem Installieren. Also - der allererste Schritt ist dass ich mal die DATEN abziehe unter Knoppix.
Darüber hinaus werde ich im Bios gucken wie es sich um EFI &/ UEFI verhält..
Bin sehr froh auf diesem Forum zu sein - die Hilfe hier zu so vielen Themenbereichen ist einfach klasse.
Viele Grüße Lin
Update: zur Datenrettung: das kann ich z.B. auch so machen;
Knoppix vom optischen Medium starten
Sicherungsplatten an einen ganz beliebigem USB-Port anschließen und danach einfch loslegen.
Dateien kopieren per Drag_n_Drop
also - dies find ich intersseant - ich kann ein optisches Medioum nehmen u. darauf Knoppix anbieten;
Dann & ja dann hab ich die Moeglichkeit - ein Externes Laufwerk via USB anzuschließen - und dieses wird m.E. dann automatisch gemounted
Auf dieses kann ich dann die zu sichernden Daten kopieren - per Drag and Drop
