[GELÖST] Erste Zelle in Spalte mit anderem Text
Gismo
Beitrag von Gismo »
Hallo Leute!
Ist bestimmt einfach zu lösen, aber ich komm nicht drauf. Zerbreche mir seit Stunden den Kopf..
Ich habe in einer Spalte 24 Zeilen wo in jeder das Wort "Ok" (ohne ") steht, welches mit einer Formel ausgegeben wird.
Nun kann es passieren, wenn sich woanders in dem Dokument etwas ändert, dass dort vereinzelt nicht mehr das Wort "Ok" steht,
sondern, je nach Zeile unterschiedlich, etwas anderes.
Nun möchte ich gerne, wenn in einer Zelle nicht "Ok" steht, die erste Zeile (von oben) herausfinden in der nicht "Ok" steht und diesen Text in der 25 Zeile anzeigen lassen. Wenn noch in weiteren Zellen nicht "Ok" stehen sollte, ist dass egal. Ich brauche nur die erste Zelle.
Ich habe mit
{ =MIN(WENN(ISTTEXT(A1:A24)<>"Ok";ZEILE(A1:A24);"")) }
{ =MIN(WENN(UND(ISTTEXT(A1:A24);A1:A24<>"Ok");ZEILE(A1:A24);"")) }
herumexperimentiert, in allen verschiedenen Formen und Varianten,
aber ich kriegs einfach nicht gebacken..
Mit
{ =MIN(WENN(ISTTEXT(A1:A24);ZEILE(A1:A24);"")) }
wird mir immerhin die erste Zelle ausgegeben in der sich irgendein Text befindet, aber dass wäre dann immer 1..
Was muss ich noch ergänzen?
Der Rest mit INDIREKT(VERKETTEN("A";... ist kein Problem.
Hoffe mir kann geholfen werden.
Zuletzt geändert von Gismo am Mi, 10.04.2019 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
Toxitom
Re: Erste Zelle in Spalte mit anderem Text
Beitrag von Toxitom »
Hey Gismo,
wirst Du wohl nicht mit einer Matrix-Formel lösen können. Die liefert ja als Ergebnis wiederum eine Liste(Matrix) - und das willst Du nicht.
Ich würde eine Hilfsspalte verwenden mit der Formel: =WENN(A1="ok";25;ZEILE(A1)) - die liefert dir die Zeilennummern und überall dort, wo "ok" drinsteht, einen max-Wert.
Nun kannst Du Dir sehr einfach über =MIN(B1:B24) (Hilfsspalte ist Spalte b) Deinen Wert anzeigen lassen. Die Hilfsspalte kannst Du ja auch einfach ausblenden.
Erscheint mir die einfachste Möglichkeit zu sein:) - aber sicher gibt es auch noch komplexere...
VG
Tom
Toxitom
Ergänzung:
Du kannst es doch ohne Hilfsspalte erzeugen - musst aber den Assistenten verwenden. Die Formel lautet:
=MIN(WENN(A1:A24="ok";25;ZEILE(A1:A24)))
diese Formel ergibt einen Fehler. Versuchst Du sie als Matrix einzugeben (Strg + Umschalt + Return), gibt es auch einen Fehler.
Aktivierst Du jetzt aber den Formelassistenten, setzt den Cursor in die Zeile "Wenn...." und aktivierst unten die Optionsbox "Matrix" - und klickst jetzt auf "OK" - funktioniert alles wie gewünscht :)
VG
Tom
nur weil die Eingabe schon einmal abgeschlossen war, versucht man Strg+Shift+Enter
ohne ein Zeichen neu eingegeben zu haben funktioniert es nicht.
Gruß Peter
Gismo
Beitrag von Gismo »
Mondblatt24 hat geschrieben: Di, 09.04.2019 09:49 Hallo,
Gruß Peter
Ist bekannt. Danke :)
Toxitom hat geschrieben: Di, 09.04.2019 09:29 Ergänzung:
VG
Tom
Wunderbar!
Genau dass hab ich die ganze Zeit versucht zusammenzubasteln.
Vielen Dank :)
