libreoffice will attempt to recover the state of files you were working on start finish
lin
Beitrag von lin »
hallo Community,
ich habe ein Problem mit LO auf Manjaro 18.04
egal was ich klicke - lo startet am Ende nicht.
klann ich lo auch von Konsole aus starten!?
Re: libreoffice will attempt to recover the state of files you were working on start finish
Manjaro kenne ich nicht aber unter UBUNTU und diversen anderen Linuxen kannst Du in der KOnsole mit:
soffice
starten bzw. gleich mit:
soffice -writer
soffice -calc
Das "soffice" stammt eigentlich von OpenOffice, aber LO hat das bis heute nicht auf eine eigene Bezeichnung geändert.
lin
Beitrag von lin »
hallo Stefan
vielen Dank für den Tipp - das geht.
Super - Viele Grüße
Lin
lin
Beitrag von lin »
hallo & guten Abend,
nun ist das Thema wieder aufgetaucht - das mit dem nicht startenden LO.. . hier die Logfiles..
martin@martin-pc ~]$ soffice run
QPaintDevice: Cannot destroy paint device that is being painted
[martin@martin-pc ~]$ soffice run
[martin@martin-pc ~]$  journalctl
-- Logs begin at Thu 2019-03-28 14:41:26 CET, end at Fri 2019-04-19 19:58:58>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: microcode: microcode updated early to revi>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: Linux version 4.19.23-1-MANJARO (builduser>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.1>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: KERNEL supported cpus:
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel:   Intel GenuineIntel
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel:   AMD AuthenticAMD
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel:   Centaur CentaurHauls
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: '>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: '>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: '>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: x86/fpu: xstate_offset[2]:  576, xstate_si>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, cont>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000a0000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000020000000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000020200000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000040000000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000040200000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000bac0c000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000bac0d000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000bad20000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000bad48000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000bad78000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000bad8e000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000bad94000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000bad95000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000bad96000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000badb8000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000badc6000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000bade8000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000bae35000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000bafe8000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000baffd000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000bb000000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fed10000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fed18000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000ff980000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000ffd80000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: NX (Execute Disable) protection: active
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: efi: EFI v2.00 by American Megatrends
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: efi:  ACPI 2.0=0xbaffff98  SMBIOS=0xbadb62>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: SMBIOS 2.6 present.
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: DMI: ASUSTeK Computer Inc. K54L/K54L, BIOS>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: tsc: Fast TSC calibration using PIT
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: tsc: Detected 2195.012 MHz processor
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] u>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] u>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: last_pfn = 0x13f800 max_arch_pfn = 0x40000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: MTRR default type: uncachable
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: MTRR fixed ranges enabled:
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel:   00000-9FFFF write-back
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel:   A0000-BFFFF uncachable
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel:   C0000-CFFFF write-protect
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel:   D0000-DFFFF uncachable
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel:   E0000-E7FFF write-through
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel:   E8000-FFFFF write-protect
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: MTRR variable ranges enabled:
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel:   0 base 000000000 mask F80000000 write-ba>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel:   1 base 080000000 mask FC0000000 write-ba>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel:   2 base 0BC000000 mask FFC000000 uncachab>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel:   3 base 0BB000000 mask FFF000000 uncachab>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel:   4 base 100000000 mask FC0000000 write-ba>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel:   5 base 13F800000 mask FFF800000 uncachab>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel:   6 base 0FFC00000 mask FFFC00000 write-pr>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel:   7 disabled
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel:   8 disabled
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel:   9 disabled
lines 51-75
was kann hier los sein
