Hilfe bei Dialogen
kalle05
Hilfe bei Dialogen
Beitrag von kalle05 »
Hallo Speziallisten,
ich benötige eure Hilfe.
In einer Tabelle habe ich Fahrzeugdaten durch einen Dialog gespeichert. Nun möchte ich einige Daten ändern.
Durch eine InputBox komme ich auf die gesuchte Zeile. Mit
Dim Dlg_PkwAendern as object
Dim TextField4 as object
    DialogLibraries.LoadLibrary( "Standard" )
    Dlg_PkwAendern = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dlg_PkwAendern)
    oDoc = ThisComponent
    oSheet =  ThisComponent.Sheets().getByName("BestandsListe")
    oCelle=oDoc.getCurrentSelection().getCellAddress()
    oRow =oCelle.Row +1
    oCelle=oSheet.getCellByPosition(oColumn,oRow)
    oRow = ltrim(str(oRow))
    cellname=oColumnName+oRow
    rowAsInteger = CVar(oRow)  'CInt
    oCelle_Baujahr = oSheet.getCellRangeByName("C"&rowAsInteger)
    Baujahr = oCelle_Baujahr.String()
Dlg_PkwAendern.getControl("TextField4").Text = Baujahr
lade ich die gesuchte Zelle in das entsprechende TextFeld. Hier kann ich das Feld bearbeiten.
Leider scheitern meine Versuche, die neuen Daten in das Feld zurück zu schreiben. Trotz tagelangem Suchen, hier im Forum, finde ich keine Lösung.
Hinzu kommt, dass ich auch eine Formel für das Alter in die daneben befindliche Zelle schreiben muss. Wie ich dies bewerkstelligen muss, weiß ich auch noch nicht.
Vielleicht könnt ich mir helfen. Anbei eine abgespeckte Version.
Vielen Dank
Kalle
Pkw BestandFor.ods
(19.59 KiB) 170-mal heruntergeladen
:lol: Win 10
Toxitom
Re: Hilfe bei Dialogen
Beitrag von Toxitom »
Hallo Kalle,
also, das zurückschreiben haste doch einigermassen korrekt in Deinem Code;)
Ich empfehle Dir dennoch, Dich mehr mit den Grundlagen der Programmierung zu beschäftigen.
1. Der Dialog muss global definiert werden, wenn Du in Unterroutinen auf Elemente zurückgreifen möchtest.
2. Alle Dialog-Textfelder liefern Dir bestenfalls einen "String" zurück, also einen Text! Du versuchst aber, der Zelle einen "value" (also "Wert" = Zahl) zu übergeben. Das funktioniert natürlich nicht.
3. Auch Deine Dokumentenvariable solltest Du als Global erzeugen
Also: Dein Code müsste wie folgt aussehen:
dim Dlg_PkwAendern as variant
dim oDoc as variant
REM jetzt dein Makro
Sub aendernMitSuche
end sub
REM nun Dein Makro Ändern button
Sub Aenderung_speichern
' folgende Zeile hier weglassen!!
' oDoc = ThisComponent
   oSheet =  oDoc.Sheets().getByName("BestandsListe")
  oCell = BestandsListe.getCellRangeByName("C" & "Baujahr")
  oCell.string = Dlg_PkwAendern.getControl("TextField4").Text
  REM alternativ, falls Du ne Wert brauchst...
  '   oCell.Value = cVal(Dlg_PkwAendern.getControl("TextField4").Text)
end sub
Viele Spass
tom
Edit:
Dein "getCellRangeByName("C" & "Baujahr")" wird natürlich nix! Baujahr ist undefiniert und bedarf eines Zahlenwertes!
kalle2005
Beitrag von kalle2005 »
Hallo Tom,
folgendes habe ich nach deinem Vorschlag durchgeführt:
zunächst als erstes:
Global RegSearch as variant
Dim Dlg_PkwAendern as variant
Dim oDoc as variant
Sub aendernMitSuche
Dim oZellBereich as Object
Dim getRow as integer
in Änderung speichern:
funktioniert leider nicht. Auch die Alternative sagt keinen Mucks.
Deine Bemerkung:
bringt mich nicht weiter. Ich habe in:
das Baujahr definiert als "CVar". Laut Pitonyak kann CVar Zitat: "Kann Daten jedes Typs enthalten. Oder übersehe ich hier etwas ?
Vielleicht kannst du mir auf die Sprünge helfen ?
Dies versuche ich ja, indem ich mir solche Aufgaben stelle. Nur so kann ich lernen.
Das Lesen allein oder der Nachbau von Andrew Pitonyak, Kochbuch, Calc_Gesamthandbuch_4_1, Dannhöfer(wobei Dannhöfer mit my sheet, usw. arbeitet) bringen mir nicht wirklich etwas.
Lieben Gruß
Kalle
Win 10 Pro, AOO 4.1.9
Toxitom
Hey Kalle,
ich sag doch.... Basics;))
Pitoniak ist geeignet, Dannehöfer auch, das Kochbuch nicht, setzt intensive Vorkenntnisse voraus.
Bitte nicht.... brr. Nie!!! eine Variable mit "Global" definieren. UNd RegSearch kannst Du beruhigt innerhalb der Funktion definieren.
Mit global meinte ich: Definition der Variablen vor der ersten Funktion - dann stehen sie zur Laufzeit immer zur Verfügung.
Ansonsten: hier sind Fehler im Code (hab schon geändedrt):
    nRow =oCelle.Row +1
    'oCelle=oSheet.getCellByPosition(oCelle.Column,nRow)
   ' oRow = ltrim(str(oRow))
   ' cellname=oColumnName+oRow
   ' rowAsInteger = CVar(oRow)  'CInt
oCelle ist das Zell-Objekt, oZelle.row die passende Zeile (index) als integer! ist also schon ne Zahl. Die Zeile darunter liefert Dir die gleiche Zelle erneut?? sinnlos.Den Rest brauchste auch nicht.
 oCelle_Baujahr = oSheet.getCellRangeByName("C"&nRow)
Statt mit Namen solltest Du eher mit Index-Zahlen arbeiten, aber egal.
Der String ist eine Eigenschaft der Zelle, keine funktion! also Klammern weglassen oder die Funktion getString() verwenden.
Zum Dialog: Wenn Du ne eigene Funktion für den Button schreibst, musst Du die "Button-Art" auf Standard setzen - bei OK der Dialog geschlossen und nix passiert.
In Deiner Eintrage-Funktion musst Du den Dialog wieder schliessen... sonst bleibt der offen.
 Dlg_PkwAendern.endExecute()
   oCell = oSheet.getCellRangeByName("C" & nRow)
mehr nicht. Die Datei funktioniert jetzt, aber sie hat jede Menge Mängel immer noch.
Da sind schon Design-Schwächen drin - du arbeitest ja mit Datumswerten - sollte sich dann so auch im Code abbilden.
Und die Eingabe-box ist sicher auch nicht der Weisheit letzter Schluss;)
Aber wie schon erwähnt.... Basics!
Pkw BestandFor_tk.ods
(20.2 KiB) 162-mal heruntergeladen
Wirf doch, zu dem konkreten Thema (Calc-Tabelle und Eingabedialog), auch einmal einen Blick auf die Beispieldatei (und Doku) hier:
http://de.openoffice.info/viewtopic.php?f=18&t=1553
und dort im Bereich "Beispieldateien" der erste Eintrag "Fahrtenbuch".
Diese Datei ist von Tom und die Doku ist wirklich ausführlich, auch mit Erläuterungen zu den jeweiligen einzelnen Code-Zeilen.
kalle2005
Hallo Tom,
vielen Dank, nRow scheint hier das Schlüsselwort zu sein.
"Global RegSearch as variant" habe ich hier im Forum gefunden. Mit
meinst du sicher die Inputbox.Ich hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt, ein ListBox zu verwenden. Doch als Anfänger .......
Ich würde dir gern auch meine Origial-Datei schicken. Die Datei beinhaltett einen Dialog mit bisher fünf Seiten. Dort sieht das Design deutlich anders aus.
Vielen Dank nochmals. Ich werde mich weiterbilden und "weitere Mängel" suchen und ausbessern.
Kalle
Hallo Stephan,
vor Monaten habe ich mir das Fahrtenbuch heruntergeladen und dann vergessen. Ich kümmer mich drum.
Vieln Dank für den Hinweis
Kalle
sinnvoller Gedanke. Schau in die Fahrtenbuch-Beispieldatei dort ist ersichtlich wie sich das lösen lässt, denn auf dem dortigen Dialog gibt es Listenfelder deren List-Einträge aus der Calc-Tabelle eingelesen werden.
ich finde ja, das ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Wenn Kalle doch eigentlich nur den aktuellen Datensatz in der Calc Tabelle komfortabel finden und dann ändern möchte, geht das Ganze auch komplett ohne Makro, mit Hilfen eines Listenfeldes über Daten/Gültigkeit, in dem man das Kennzeichen wählt, und einem Hyperlink, der dann zu eben der gesuchten Zeile in Calc springt, dann ändert man dort direkt in der Tabelle.
Ich habe jetzt nicht nachgezählt, denke aber, mehr Klicks als mit der Dialog/Makro Variante braucht man hiermit auch nicht.
Beispiel anbei.
Pkw BestandF3K.ods
(34.91 KiB) 114-mal heruntergeladen
kalle05
Hallo F3K Total,
ich habe mir heute deine Datei angsehen. Daten/Gültigkeit kenne ich. Was neu für mich war war der Hyperlink. Doch diese Anwendung kann ich für meine Datei nicht brauchen, denn ich habe in meiner Originaldatei zum Ändern bzw. zum Ansehen 10 Textfelder.
Mit Ändern meine ich z.B. "KW" statt "PS" eintragen zu können (nicht nur Baujahr); mit Ansehen meine ich z.B. Alter des Fahrzeuges heute, wieviel Jahre im Besitz usw. Das Ändern des Baujahres war ja nur dafür gedacht, mich auf den richtigen Weg zu weisen.
Meine Daten in einer Übersicht (Dialog) darzustellen finde ich persönlich elegant.
Den Hyperlink ist eine Anregung, die ich womöglich noch brauchen werde. Vielen Dank
Ich finde es schön. dass auch du dir Gedanken gemacht hast.
Kalle
:lol: Win 10
