Seitenumbruch in einer Calc-Datei korrigieren.
Re: Seitenumbruch in einer Calc-Datei korrigieren.
Hallo lin,
wie soll der Kalender funktionieren, wenn nicht jedes Blatt eine Woche ( 7 Tage ) hat? Das heißt, die Zellen müssen einheitlich hoch sein.
Anders gesprochen, nicht die Zellen an die Schrift anpassen, sondern die Schrift an die Zellen.
Bevor das nicht passt brauchst Du eigentlich gar nicht weitermachen.
Gruß Peter
Win 11 (x64) ▪ LibreOffice 26.2.1.2 (x64) ▪ AOO Portable 4.1.16
Nein, die können auch unterschiedliche Höhen haben. Es darf nur nicht mehr auf der Seite stehen, als draufpasst.
Lustig! :lol:
Übrigens @Gast Peter Seitenumbruch in Tabellendokumenten
@lin
so könnte der Kalender aussehen, natürlich muss noch Text rein.
Ewiger Kalender doppelseitig. 2.pdf
(177.6 KiB) 406-mal heruntergeladen
Gruß Peter
Hallo lin,
- links mit text
- rechts ohne text.
Ja, geht auch.
Gruß Peter
Ewiger Kalender doppelseitig. 4.pdf
(186.04 KiB) 512-mal heruntergeladen
Hiker
Beitrag von Hiker »
lin hat geschrieben: Mi, 08.05.2019 00:29 By the way: der finale Ausdruck soll auf A 5 Format erfolgen - da das Dokument aber schon sehr sehr früh auf A4 angepasst wurde
denke ich dass ich jetzt an dieser Einstellung, an diesem Parameter erstmal nicht mehr _drehen_ ihn ändern kann - ohne Gefahr zu laufen
alles platt zu machen.!?
Einfacher dürfte es sein, als PDF zu exportieren und dann über die Druckfunktion des Acrobat Reader zu verkleinern. Fast der einzige Grund, warum der bei mir noch installiert ist.
Ansonsten müsste nicht nur das Seitenformat, sondern auch die Zellhöhe und -breite angepasst werden, was bedingt, das auch die Schrift verkleinert werden muss, die dann auch anders laufen kann.
Typografisch sollte das Ergebnis aber besser sein, als mit der Verkleinerung beim Druck.
Wenn Du an einer Kopie damit anfängst, beginne mit der Schriftgröße, ansonsten sind die Zwischenergebnisse ziemlich unansehnlich.
Mfg, Jörn
Hallo Gast Peter,
Du hast geschrieben:
Beitrag von Gast Peter » Do, 11.04.2019 09:52
Calc ist ein Tabellenkalkulationsprogramm. Da kannst Du keine Seitenumbrüche einfügen, wie Du es von Writer gewohnt bist.
Nicht so wie in Writer stimmt, aber Seitenumbrüche einfügen kann man.
Nicht mehr und nicht weniger wollte ich damit sagen.
Gruß Peter
Hallo lin,
ich mache es Dir leicht.
Nur noch die Psalmen auf der linken Seite eintragen, fertig.
Achtung DIN A5
Kalender A5.ods
(28.62 KiB) 377-mal heruntergeladen
Gruß Peter
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Di, 14.05.2019 13:27, insgesamt 1-mal geändert.
@lin
Ich frage mich, wieso du nicht ein Serienbriefdokument erstellst. Wenn es nur um die Farben eines Absatzes geht, so lässt sich das bereits vor der Erstellung des Endprodukts festlegen.
Du kannst den Serienbrief in eine ODT-Datei "ausdrucken" und bei Bedarf alle gewonnenen Seiten nachbearbeiten.
EDIT
Meine Idee... Anbei ein Wochenplaner, den ich mal vor einiger Zeit erstellte...
Wochenplaner2021-22.odt
(27.49 KiB) 326-mal heruntergeladen
