Ich habe einen Zellbereich von C197 bis C407, der beginnend bei C197 mit 1 startet und jeweils um 1 hochgezählt wird.
Abhängig davon, ob sich in der jeweiligen Zelle im o.g. Bereich eine Zahl aus einer von mir vorgegebenen Auswahl befindet, soll die Zelle farblich markiert werden.
Bei den von mir vorgegebenen Zahlen handelt es sich stets um 1 plus 14 oder 1 plus einem vielfachen von 14, wobei ich Zahlen größer als 215 nicht mehr prüfen muss und es also bei 215 enden soll.
Ich habe folgendes versucht, wobei ich mich für den Test auf die ersten drei in Frage kommenden Zahlen beschränkt habe:
Zellwert ist gleich ODER(15;29;43)
Formel ist $C197=ODER(15;29;43)
Aber das geht so nicht.
Wie geht das? Geht das überhaupt?
Vielen Dank und schönen Gruß
[Gelöst]Bedingte Formatierung abhängig vom Zellinhalt
AndreasMzD
Zuletzt geändert von AndreasMzD am Mo, 09.09.2019 11:43, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bedingte Formatierung abhängig vom Zellinhalt
versuche
Formel ist:
REST(C197;14)=1
oder wenn es bei 215 enden soll
Formel ist:
UND(C197<215;REST(C197;14)=1)
Gruß Peter
versuche
Formel ist:
REST(C197;14)=1
Formel ist:
Gruß Peter
AndreasMzD
Hi Peter,
genial. Ich hatte es immer mit Wenn, UND und ODER probiert.
Weißt du evtl. ein Kürzel für UND (ich glaube hier geht & oder sogar + und ein Kürzel für ODER?
VG
P.S. Bin jetzt noch auf die Lösung mit Wenn/Oder gekommen und poste sie hier, falls es jemanden interessiert:
WENN(ODER($C197={15;29;43;57;71;85;99;113;127;141;155;169;183;197;211}))
Der Witz war das Abprüfen mit Oder auf eine Auswahl von Werten. Das funktioniert mit den geschweiften Klammern, ohne dass man ständig die Zellreferenz wiederverwenden müsste. Dass war was ich suchte.
Aber Peters Lösung ist besser, weil kürzer.
Viele Grüße und danke für die Unterstützung.
Andreas
VG
Andreas
anstatt UND() funktioniert auch diese Schreibweise
=(C197<215)*(REST(C197;14)=1)
BG Peter
BG Peter
Hallo Andreas,
nicht vergessen das Thema als GELÖST zu kennzeichnen.
AndreasMzD
Re: [Gelöst]Bedingte Formatierung abhängig vom Zellinhalt
Hi Peter,
OK - * für UND.
Gibt es ahnlich eine Kurzschreibweise für ODER?
VG
Andreas
OK - * für UND.
VG
Andreas
