Bereiche in sw einfärben
Zeichnungen erstellen
noxx
Beitrag von noxx »
Ich habe ein paar farbige Bitmaps. Nun will ich das Bitmap in Schwarz/Weiss umwandeln, jedoch einen Bereich aus dem Bild in Farbe behalten (rechteckiger Ausschnitt).
Geht das mit Draw irgendwie?
Windows XP Prof. (nLite-Edition)
OpenOffice 2.0.4
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hey Noxx,
Klar. Du fügst das Bild zweimal ein, legst es genau übereinander. Das unter wnadelst du um in SW, das obere beschneidest du entsprechend deines gewünschten Ausschnittes. - und voila.... :)
Gruss
PS: Ich empfehle aber doch eher, das mit einer "echten" Bildbearbeitunssoftware zu machen (z.B. GIMP), das wäre professioneller.
noxx
Beitrag von noxx »
ja, so habe ich das bisher auch gemacht. aber wie geht das denn wenn ich nur einen kreisausschnitt fabrig haben will.
mit masken kann man ja bei Draw leider nicht arbeiten !
OpenOffice 2.0.4
Toxitom
Hey noxx,
Na ja, das geht schon - aber jetzt ist so viel "würgaround" nötig, dass du wirklich über den Einsatz eines Bildverarbeitungsprogramms nachdenken solltest.
Aber hier der Weg:
Bild einfügen, jetzt ein Rechteck über das BIld legen (gaz wichtig: mindestens zwei Kanten müssen innerhalb des Bildes liegen, also an zwei Seiten (z.B. unten und links) musst du das Bild noch sehen (kann sehr schmal ein).
Du kannst die Transparenz des Rechtecks auf 50% stellen dann sihst du das Bild dahinter noch. Auf das Rechteck fügst du nun eine Kreis ein - in der Größe und Position, wie der kreisrunde ausschnitt sein soll (kann übrigens auch jede andere Form sein.
Dann markierst du das Rechteck und den Kreis und kombinierst beide Objekte - jetzt siehst du deinen Bildausschnitt.
Jetzt markiest du dein Deckobjekt und dein Bild und wählst Ändern - Formen - subtrahieren - es bleibt der kreisausschnitt übrig sowie die bieden schmalen Ränder. (die sind wichtig! sonst wird dein bild in den Ausschnitt skaliert!). Na gut, der Rest ist Routine:
Bild nochmal laden, in den Hintergrund stellen, SW einstellen, exakt plazieren. Den Rand deckst du nun mit einem Rahmen ab - fertig.
Also, du siehst , es geht aber....
Gruss
