Bildbeschriftung
Jabalito
Bildbeschriftung
Beitrag von Jabalito »
Ich würde gerne mein Bild oben beschriften. Der Writer lässt aber nur Beschriftungen unten zu.
Wie könnte man das lösen?
RS
Beitrag von RS »
hilft Dir dieser Beitrag aus diesem Forum weiter? viewtopic.php?t=2073
Rebecca
longman
Beitrag von longman »
mit Makros ist vielleicht nicht so jedermanns Sache und auch etwas aufwendig, wenn die Funktion nur ausnahmsweise mal gebraucht wird. Wenn du ein Bild nur gelegentlich mal oben beschriften willst, gibt es auch eine einfachere Lösung:
Bild einfügen --> Rechtsklick --> Beschriftung --> Beschriftungstext eingeben --> Beschriftung erscheint nun zunächst unterhalb des Bildes, das Bild erhält einschließlich Beschriftung einen Rahmen. Die grünen Quadrate befinden sich an den Eckpunkten dieses Rahmens.
Wenn du jetzt mit der Maus außerhalb der Grafik klickst, so dass die Auswahl der Grafik aufgehoben wird, kannst du anschließend mit einem Klick auf die Grafik nur das Bild an sich auswählen oder mit einem Klick auf den Rahmen das Bild samt Beschriftung auswählen. Der Unterschied wird sichtbar durch die Position der grünen Quadrate.
Wenn du direkt auf das Bild klickst, kannst du das Bild quasi aus dem Rahmen nach unten herausziehen und dann springt die Beschriftung nach oben.
Wenn du die Grafik nochmal insgesamt, samt Beschriftung, verschieben willst, musst du auf den grauen Rahmen klicken, damit wieder alles, also Bild+Beschriftung, ausgewählt wird.
Einziger Nachteil ist, dass der normale Text nun unten nicht genug Abstand zum Bild hat. Das kannst du entweder mit einer Leerzeile korrigieren oder besser, indem du bei den Eigenschaften des Rahmens unter Umlauf einen Abstand nach unten einstellst.
Gruß Anton
