mit Python und Libre Office Calc arbeiten (Anfänger!)
Toxitom
Re: mit Python und Libre Office Calc arbeiten (Anfänger!)
Beitrag von Toxitom »
Hallo Blechfreak,
LibreOffice hat eine eigene Python-Dirtro im Code mit dabei - aktuell eine 3.x. Das ist eine eher abgespeckte Version und wird intern benötigt. Diese kannst Du über die Makrofunktionen direkt nutzen - brauchst aber immer eine eigene Entwicklungsumgebung.
Ein paar Python-Makros sind im Lieferumfang enthalten - und Du kannst sie anschauen.
Du kannst LO auch von außen mit einer eigenen Python - installation ansteuern, dann muss aber LibreOffice in einem speziellen Modus gestartet werden.
Erste Informationen findest Du hier: https://wiki.documentfoundation.org/Macros/Python_Guide
oder noch besser hier im Forum: https://de.openoffice.info/viewtopic.php?f=27&t=64426
Wichtig: Python ist auch nur eine Sprache unter vielen, mit der AOO/LO gesteuert werden kann. Es macht zunächst Sinn, sich mit dem Objektmodell von AOO/LO zu beschäftigen (UNO) - und das geht sicher am einfachsten mit der eingebauten IDE und Basic. Die UNO-Aufrufe (Methoden und Eigenschaften) sind später für alle Sprachen identisch oder zumindest sehr ähnlich;)
VG
Tom
Darf ich dazu ein paar Anmerkungen machen:
@Toxitom: Die LibreOffice-Pakete der diversen Linux-Distributionen werden (soweit ich das bisher mitbekommen habe) gegen python3.x des Betriebssystems gelinkt. (nur LO direkt von Libreoffice/Dowwnload per "Hand" installiert, inkludiert eine nahezu komplette python3 Umgebung)
@Blechfreak:
Im Zusammenhang mit Python würde ich dir raten mit LO deiner …Mint-distro zu arbeiten, das vermeidet ein paar kleine Stolperfallen am Anfang.
Gegebenenfalls solltest du im Teminal:
sudo apt-get install libreoffice-script-provider-python
ausführen, damit python-scripte bzw. die darin enthaltenen Funktionen auch über die GUI →Extras→Makros… erreichbar sind.
blechfreak hat geschrieben:Das werde ich vielleicht nie brauchen. Will es mir am Anfang auch eher leichter machen.
Einspruch: Eine interaktive Umgebung erleichtert gerade den Einstieg in Python weil du viele Dinge in kleinen Schritten schreiben und ausführen kannst. Diese Umgebung benötigt für die "Kommunikation" mit LO dann eben einen LO-process im "pipe"-modus, siehe meine Antwort hier auf ask.libreoffice.
Damit wären wir dann auch bei der Interaktiven Umgebung meines Vertrauens jupyter notebook
Für die Installation:
#im Terminal
pip3 install notebook --user
#sollte alle Abhängigkeiten nachziehen.
Für LO solltest du mri und für die Organisation ist inzwischen auch
Apso zu empfehlen.
Hallo nochmals…
Toxitom hat geschrieben:Es macht zunächst Sinn, sich mit dem Objektmodell von AOO/LO zu beschäftigen (UNO) - und das geht sicher am einfachsten mit der eingebauten IDE und Basic.
Der ersten Hälfte des Satzes stimme ich zu, der zweiten Hälfte überhaupt nicht … vielleicht solltest du auch testen was mit python und bsplw. jupyter notebook geht.
Hiker
Beitrag von Hiker »
keine Sorge. Wenn Du in die Foren-Übersicht schaust findest Du z.B. bei Marcos und Base explizit den Hinweis auf Aoo/LO. Hier darf also über beide geschrieben werden.
Mfg, Jörn
