Google-Kalender - Import-Daten werden nicht in den Terminen angezeigt
mikeleb
Re: Google-Kalender - Import-Daten werden nicht in den Terminen angezeigt
Beitrag von mikeleb »
sodass ich das dann nicht mehr extra klicken muss
Das, was du ohne Klicke siehst ist "Summary". Wenn du also den gesamten Text sofort sehen willst, dann muss er als Summary und nicht als Description eingetragen werden. Ob das dann allerdings im Kalender zu einer sinnvollen Anzeige führt? - es wird sicher unübersichtlich.
mikeleb
Hiker
Beitrag von Hiker »
Daten in den Google-Kalender zu bekommen erfordert keine Meisterleistungen.
Nützlich ist allerdings sich die Hilfe Mal durchzulesen.
https://support.google.com/calendar/answer/45654
Ich finde dort kein Feld Summary.... (und der Punkt, dass es nur mit den richtigen Feldnamen funktioniert, ist damals auch diskutiert worden).
Falls man keine Lust auf so mühsame Aktionen hat, könnte man auch einfach von der letzten funktionierenden Version aus weiterarbeiten, anstatt alle Fehler zu wiederholen.
Nützlich ist auch zu dem Zeitpunkt, an dem ein Problem gelöst wird, aufzuschreiben wo die Probleme waren und wieso das jetzt funktioniert.
Mfg, Jörn
PS: Ich gebe MikeleB recht,. Diese Textmenge gehört nicht in den Betreff/Subject, und es dürfte schwer sein ein Programm zu finden, dass solche Texte in einer Kalenderübersicht anzeigt - maximal die Agenda-Ansicht könnte klappen.
mikeleb
@Hilker: danke für die Korrektur - den Widerspruch Summary <-> Subject hatten wir ja schon ...
mikeleb
Hiker
Beitrag von Hiker »
Vergiss Mal kurz Dein Projekt und überlege was Du da machst: Du nutzt einen Import in einen Kalender.
Wenn ich weitere Termine in meinen Kalender schreibe, will ich ja normalerweise nicht, dass neue Termine meines Sportvereins z.B. einen Kongress am selben Zeitpunkt ersetzen. Ich will beide Termine haben und entscheiden, welchen ich wie wahrnehmen kann.
Wenn Du also mehrfach importiert, hast Du die Termine doppelt.
In heutigen Programmen führt man daher mehrere Kalender nebeneinander Beruf, Privat, Sport und z.B Bibelsprüche und vermeidet Fremddaten in einen der bestehenden zu übernehmen. Statt dessen wird der komplette Kalender z.B. Bibelsprüche gelöscht und neu angelegt, dann der Inhalt neu importiert. Damit kannst Du diese Dubletten vermeiden.
MfG,
Jörn
Dein Hauptproblem dürfte aber immer noch sein ein Programm zu finden, das Deine Rieseneinträge direkt anzeigt....
