Hallo.
Ich möchte gerne mit einem Barcodescanner (USB) arbeiten.
Dazu möchte ich, dass die eingescannte Nummer eine Suche in einer bestimmten Spalte (Artikelnummer) auslöst.
Ist das Machbar und wenn wie?
Barcodescanner
Re: Barcodescanner
Moin, ja, das geht.
Wenn du nach dem Einlesen des Barcodes direkt das Suchergebnis sehen willst, ohne einen weiteren Knopf zu drücken, brauchst du ein Makro, das die Suche startet.
Anbei mal eine Beispieldatei, wenn du einen der vorhandenen Barcodes in Spalte M oben rechts hineinkopierst und die Eingabetaste drückst (macht sonst beides der Scanner), kommt ein Dialog, in den du eine Anzahl eingeben kannst, die dann in Spalte P eingetragen wird, tiptop für eine Inventur.
- Barcode_scannen_Inventur.ods
- (19.48 KiB) 390-mal heruntergeladen
Re: Barcodescanner
HI und besten Dank!F3K Total hat geschrieben: Di, 26.11.2019 16:50 Moin, ja, das geht.
Das sieht schon sehr nah nach dem aus was ich suche, bzw. brauche.
Wo/wie kann ich dieses "Makro" ändern/anpassen?
Aktuell scheint bei Jedem Aufruf ein Abgleich Barcode=Wert in Spalte zu erfolgen, bei mehreren Tausend zeilen, könnte das aber glaub ich unnötig lange dauern, vielleicht gibts hier einen schnelleren Weg die Treffer/Übereinstimmungen zu finden?
Ich hätte gerne zum einen noch eine Prüfung ob es die Nummer mehrfach in der LIste gibt, dann sollte ein Hinweis kommen und/oder er sollte solange die Treffer durchgehen, bis zum Ende.
Am Ende wäre eine kurze "OK - weiter" noch schön.
Danke Dir/euch
Re: Barcodescanner
Moin, du hattest gefragt, ob es geht, die Antwort war ja!
Das Makro ist in der Datei enthalten und kann dort über ALT+F11 gefunden und dann in der integrierten Entwicklungsumgebung bearbeitet werden.
Informationen zu Starbasic gibt es hier im Forum mehr als genug.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Re: Barcodescanner
Ok, danke. Wo kann ich denn das eigentlich Eingabefeld in der Tabelle "Cursor zum scannen in dieses Feld" bearbeiten und anpassen?
Re: Barcodescanner
so etwa:
so etwa:
- Menü Ansicht/Symbolleisten/Formular-Entwurf anschalten
- Auf der Symbolleiste: Entwurfsmodus an
- Feld markieren-> Rechtsklick->Kontrollfeld...
- Eigenschaften anpassen
- Auf der Symbolleiste: Entwurfsmodus aus, fertig
Re: Barcodescanner
Das wars was mir fehlte - Danke!
