180° Drehung einer Spalte in Formel
mikeleb
Re: 180° Drehung einer Spalte in Formel
Beitrag von mikeleb »
wenn die Daten in Spalte B in der 1. Zeile beginnen, dann sollte folgende Funktion dein Problem lösen:
=MAX((B$1:B3=B4)*ZEILE(B$1:B3))
Diese Formel in C4 eingeben und mit Shift+Strg+Enter abschließen, da es eine Matrixformel ist. Die Formel kannst du dann nach unten ziehen, wenn du in der Zelle C4 auf das kleine schwarze Quadrat klickst und beim Ziehen die Strg-Taste gedrückt hältst.
mikeleb
