Formulareintraghilfe
Wolfgang.W
Beitrag von Wolfgang.W »
Ich hab eine Firmendatenbank mit vielen Datensätzen erstellt, und möchte
diese, teils gleichen Daten (Kundendaten), ohne viel Tippen zu müssen,
immer wieder neu mit kleinen Änderungen übernehmen.
Nun gibt es doch die Möglichkeit, neben einem bestimmten Eingabefeld im Formular ,
ein Pfeil zu setzen um ein (Pull down) Menü anzuwählen, indem man bestimmte Daten aus vorhandenen Datensätzen einfach übernimmt.
Wie erstelle ich so etwas?
Vielen Dank
W.Weickert :roll:
hhbreth
Beitrag von hhbreth »
Hallo Wolfgang,
öffne das Formular im Modus bearbeiten, markiere das Feld, für das Du ein pulldown-Menue haben möchtest (es muss als Kombinationsfeld definiert sein). Wenn Du nun darauf doppelklickst, öffnet sich ein Dialog mit den Eigenschaften. Klicke auf die Registerkarte Daten. Bei Datenfeld im Pulldownmenue das Feld auswählen, in das sie Einträge gespeichert werden sollen, bei Listeninhalt eintragen: SELECT DISTINCT "Feldname" FROM "Datenbankname".
"Feldname" - hier musst Du den Namen des Feldes eintragen, aus dem die Daten in das Pulldownmenue übernommen werden sollen.
"Datenbankname" - hier den Namen der Datenbank angeben, in der sich das Feld befindet (und die Anführungszeichen nicht vergessen). :wink:
Mit herzlichem Gruß
Hans-Heinrich
Wolfgang.W
Fehler
Es fehlt hierbei immer noch der Pfeil, wo ich das Pulldownmenü auslösen kann.
Trotzdem Danke
:oops:
hhbreth
Hallo Wolfgang,
entschuldigung, ich hatte folgendes vergessen:
wenn das Feld als Kombinationsfeld definiert ist, markierst Du es, dann Doppelklick auf das Feld, Registerkarte "Allgemein", dort bei "Aufklappbar" mit dem Pulldownmenue "ja" setzen. Damit müsste 'Dein Problem gelöst sein. :wink:
Mit herzlichem Gruß
Hans-Heinrich
Wolfgang.W
Vieeeelen Dank
Es hat geklappt
