DIY-Kalenderbau :: Anschluss der Datenquelle an ein Template
Hiker
Re: DIY-Kalenderbau :: Anschluss der Datenquelle an ein Template
Beitrag von Hiker »
Du musst nicht alle Felder der Datenbank verwenden, die Wahl liegt bei Dir.
Du kannst auch eine Abfrage in der Datenbank hinterlegen, die nur die benötigten Daten enthält und diese Abfrage als Datenquelle angeben.
Auch Calc-Tabellen lassen sich als Datenquelle angeben
Datenquellen lassen sich auch nachträglich problemlos ändern, solange die Tabellen dieselben Spalten(Namen) enthalten. Zwischen Base und Calc habe ich aber noch nicht probiert.
Mfg, Jörn
Hiker
Beitrag von Hiker »
angeboten werden Dir erstmal nur die Base bekannten Datenbanken, Du kannst aber weitere Datenquellen registrieren, die dann auch sofort angeboten werden.
Was passiert bei Dir, wenn Du per Durchsuchen eine Calc-Tabelle wählst?
Mfg Jörn
Hallo lin,
unter Datei > Assistenten > Adressdatenquellen... > andere externe Datenquellen kannst Du Deine Datei anmelden. Danach sollte das Austauschen funktionieren.
mit getippten Grüßen
Hiker
Beitrag von Hiker »
Eine Calc-Datei ist normalerweise keine Excel-Datei...
Beides sind Tabellenkalkulationen, aber das Format ist verschieden. Wenn Du es kompliziert machen willst exportiert Du erst nach Excel und versuchst dann wieder an die Daten ranzukommen.
Mfg, Jörn
Hallo lin,
wie bist Du vorgegangen? Bei den Verbindungs-Einstellungen (1. Bild) solltest Du auf "Durchsuchen" klicken, zu Deiner Datei gehen und diese markieren.
Hiker
Beitrag von Hiker »
da Du keine Frage stellst brauchst Du ja wohl keine Hilfe....
<Kristallkugel ein>
Da mir die siebener-Gruppen (entsprechend einer Woche ??) mit gleichem Text
seltsam vorkommen, könnte es sein, daß deiner Vorlage der Feldbefehl "nächster Datensatz"
am Ende des Tages (nach dem griechischen Text) fehlt - falls das Ergebnis irgendwann mal
aussehen soll, wie ein Kalender, der schon von jemandem anders vollgeschrieben wurde.
<Kristallkugel aus>
mfg, Jörn
Hiker
Beitrag von Hiker »
wenn Du schon am Durchsehen bist:
Gibt es eine Spalte mit dem Titel Y ? In der das Jahr steht? Brauchst Du diesen Feldbefehl, das Datum steht ja schon komplett da.
Warum wird der Feldbefehl <W> nicht ausgeführt?
Gibt es die Spalte für Feiertage schon? Wenn ja, warum steht der Feldbefehl unter dem Datum?
Mfg, Jörn
PS "nächster Datensatz" findet sich bei Einfügen->Feldbefehl. Ob der Assistent das auch anbietet, weiß ich nicht.
