Betriebssystem beide PC Windows 10
AOO Version 4.1.5
LO Version 6.4
Eine Tabelle, erstellt in AOO, in den Zellen wegen wenig Platz Text in Bahnschrift SemiLight Condensed, Größe 18, passt gerade rein.
Dieselbe Tabelle in LO geöffnet, die Schrift ist viel breiter und geht über die Zelle hinaus. Dabei scheinen die Buchstaben selbst dieselbe Breite zu haben, aber die Leerräume zwischen den Buchstaben sind viel breiter. Dieselbe Tabelle in LO erstellt liefert das selbe Ergebnis, Schrift ist zu breit.
Weiß jemand eine Lösung.
Tabelle aus AOO Calc 4.1.5 in LO falsch
Re: Tabelle aus AOO Calc 4.1.5 in LO falsch
Das Thema ist falsch beschrieben!
Nicht die Tabelle oder ihr Inhalt ist falsch, sondern du hast eine ungeeignete Schrift gewählt.
Da dieses Office nicht für beliebige Gestaltung (kein DTP) entwickelt wurde, mußt du dir eine andere Schrift auswählen oder ein Programm suchen, womit du die Schrift selbst gestalten kannst.
Übrigens ist Quixley LET noch enger
Zuletzt geändert von quotsi am Mo, 17.02.2020 16:49, insgesamt 1-mal geändert.
In einer Calc-Tabellenzelle würde Format-Zellen Register "Ausrichtung" Bereich "Eigenschaften" die Einstellung "An Zellgröße anpassen" die Schrift so skalieren das sie gerade in die Zelle passt. Die dabei auftretenden Größenänderung kann natürlich unerwünscht sein.
Ansonsten klingt "ber die Leerräume zwischen den Buchstaben sind viel breiter" nach der sog. "Laufweite" nur weiß ich nicht wie diese unter Calc einstellbar wäre, denn zumindest bis LO 6.2.x gibt es dafür keine Einstellmöglichkeit in Calc.
Gruß Peter
könnte hier zu finden sein: Format→ Zeichen→ Position→ Abstand"Laufweite" nur weiß ich nicht wie diese unter Calc einstellbar wäre, denn zumindest bis LO 6.2.x gibt es dafür keine Einstellmöglichkeit in Calc.
Gruß Peter
Stimmt. Danke.Mondblatt24 hat geschrieben: Mo, 17.02.2020 17:50 Hallo,könnte hier zu finden sein: Format→ Zeichen→ Position→ Abstand"Laufweite" nur weiß ich nicht wie diese unter Calc einstellbar wäre, denn zumindest bis LO 6.2.x gibt es dafür keine Einstellmöglichkeit in Calc.
Gruß Peter
über format .... abstand fuktioniert das zwar ( AOO- Abstand = 0; in LO Abstand=auch 0) man muß den Abstand in LO auf -2 stellen, dann passt es.
Ich muß aber jede Zelle einzeln Ändern, ist eine ganz schöne Arbeit.
Nee, da gibt es nur Untermenüs Zeilenabstand oder Einzug. Beide wirken sich nicht auf den Buchstabenabstand aus.
Entweder hast du noch ein anderes menü entdeckt oder
Übrigens kann man üblicherweise alle Zellen oder eine bestimmte Auswahl markieren und darauf das Menü anwenden. Wenn das nicht geht, dann ist da was faul und es wäre schon wissenswert, welche Version, welcher präzise Befehl.
