WAIT() bei com.sun.star.awt.XMouseListener
ich erzeuge einen Dialog mit Label-FEldern zur Laufzeit und registriere für jedes Labelfeld einen Listener:
oListener = CreateUnoListener("CheckAction_", "com.sun.star.awt.XMouseListener")
With oDialog1
  .getControl("Test" & nummer).addMouseListener(oListener)
End With
Sub CheckAction_mouseEntered(rueck)
	Dim s1
	Dim akt_i
	Dim fvh
	Dim ctr
	rueck.Source.Model.Border = 2
	For i = 0 To UBOUND(Colors())
		If rueck.Source.Model.BackgroundColor = sv.getByName(Colors(i)) Then
			fvh = Colors(i)
			Exit For
		End If
	Next i
	oDialog1.Title = fvh 'rueck.Source.Model.BackgroundColor
Sub CheckAction_mouseExited( oEvent As Object )
	oEvent.Source.Model.Border = 1
Sub CheckAction_mouseReleased( oEvent As Object )
Sub CheckAction_mousePressed( oEvent As Object )
	Wait 3000
	oDialog1.Title = oEvent.Source.Model.BackgroundColor
Leider wird "Wait 3000" in CheckAction_mousePressed nicht beachtet bzw. ausgeführt.
Wie erzwinge ich eine Pause/Verzögerung nach dem Mausklick?
Dialogtest.ods
(11.93 KiB) 160-mal heruntergeladen
erikafuchs
Re: WAIT() bei com.sun.star.awt.XMouseListener
Beitrag von erikafuchs »
Lieber Stephan,
vielleicht hilft es Dir weiter. Ich hatte das Problem auch. Beim Klick auf "nächste Aufgabe" in einem Dialog wollte ich den Dialog kurz ausblenden:
sub AufgWeiter
	dDialog.SetVisible(false)
print
	wait 3000
print
	dDialog.SetVisible(true)
	z=-2
	AWeiter=1
end sub
das Programm wird auch bei mir hier nicht für 3 Sekunden angehalten (sieht man bei print/print). Ich musste das anders lösen (hat aber auch noch nicht zuverlässig geklappt. Ich habe es auf eine do .. loop Schleife zurückgeführt (die bei Dir ja auch da ist). Da ist einmal diese:
  	do while not aWeiter
	    wait 100
	loop
	Aweiter=0
.. die funktioniert zusammen mit dem Aweiter=1
Es gibt bei mir aber noch eine Schleife:
		oDialog.setVisible(True)
		aweiter=0
		z=-2
		DialogeAuf=1
		do while DialogeAuf
			dDialog.getControl("Stoppuhr").text=z
			if z>=0 then dDialog.SetVisible(True)
			wait 1000
			z=z+1
		loop
		oDialog.setVisible(false)
... das funktioniert und zeigt sogar ab z=0 eine Stoppuhr an ... meistens (leider nicht zuverlässig). Ich sehe aber das Problem in diesen do ... loop Schleifen.
... vielleicht hilft es Dir was
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
ich weiß zwar nicht warum, aber wenn du die Dialogvariable als Global deklarierst klappt es. Für das Beenden des Dialogs kommst du dann auch ohne die Variable beenden aus.
Dialogtest.ods
(13.13 KiB) 205-mal heruntergeladen
mikeleb
es braucht für meine Zwecke keine genaue Zeitmessung, nur etwas Verzögerung
das ist sehr interessant und war mir selbst nicht aufgefallen. Danke.
mikeleb
interessant ist auch folgendes: Ich hatte zwischendurch mal GetSystemTicks() in die Sub eingebaut. Dann wird die Sub zum mousepressed-ereignis irgendwie gar nicht mehr abgearbeitet. Ich vermute mal, dass sich dann intern verschiedene Ereignisse gegenseitig blockieren oder aufheben.
mikeleb
