Also in LinuxMint gibt's mit der Installation keine Probleme. Lediglich ist darauf zu achten, dass eine Ersetzung des Mint-Y-themes zum Mint-X-theme vorgenommen wird.
Bei mir fand OpenOffice automatisch OpenJDK (in /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64). Ob das dann funktioniert, kann ich nicht sagen, habe aber bisher noch kein Problem festgestellt.
Meiner Ansicht nach ist der Terminalbefehl sudo apt remove --purge libreoffice* möglicherweise problembehaftet.
Du solltest dazu verschiedene Beiträge im Linuxforum dieser Website nachlesen. Außerdem gibt's dort auch den Beitrag AOO parallel zu LO mit voller Desktopintegration installieren. Warum das Rad neu erfinden?
Ciao und viel Erfolg
[Solved] AOO 4.1.7 unter Ubuntu 19.10 - Fehler beim Starten
- miesepeter
