Wenn A1 > 0 dann 1 Wert aus Liste wählen.
mikeleb
Re: Wenn A1 > 0 dann 1 Wert aus Liste wählen.
Beitrag von mikeleb »
dazu brauchst du ein Makro.
mikeleb
Sollte jemand einen Weg kennen ohne Makros
Verwende kein Feld, sondern eine Zelle mit Gültigkeitsliste, welche aus einem Zellbereich gelesen wird, dann kannst Du per Formel bestimmte Zellen dieses Gültigkeitsbereiches referenzieren und also auch den ersten oder x-ten Wert 'der Liste' übernehmen.
mikeleb
die Lösung würde mich sehr interessieren.
Ein Gültigkeitsfeld (sprich eine Zelle) mit Formel und Dropdown-Auswahl ist mir bisher noch nicht gelungen.
mikeleb
Hallo Darubas,
die Formel direkt als Quelle in Gültigkeit einzutragen, auf die Idee bist Du nicht gekommen?
Anmerkung 2020-03-18 065631.png (53.26 KiB) 6926 mal betrachtet
Gruß Peter
mikeleb
Zu beachten ist jedoch dass wenn man im nachhinein über das Dropdown Menü den Wert ändert, wird die Formel überschrieben.
Ich dachte, dass du genau das verhindern wolltest und nun geschafft hast ...
Meines Wissens ist das ohne Makro nicht möglich.
mikeleb
