Multiplikation wenn Wert erfüllt ist
Hi zusammen,
ich habe einen Kalkulation zu erstellen mit verschiedenen Multi Schlüsseln... ich habe 11 Produktgruppen die alle einen anderen Faktor haben und sich danach mein netto ek berechnen lassen muss ....
also grob wenn PG1, dann multi 0,7, wenn PG2, dann multi 0,5 usw........
bin noch relativ neu in dem openoffice system und bräuchte da bitte unterstützung
Re: Multiplikation wenn Wert erfüllt ist
hallo
das klingt sehr nach einem SVerweis()
Erzeuge eine Liste mit zwei Spalten (Produktgruppe / Multiplikator) in denen du die Multiplikatoren einfügst.
In deiner Berechnung suchst du dann per SVerweis() nach dem Multiplikator
Die Produktgruppen muss in deiner Berechnung und Liste gleich geschrieben sein!
Gruß Holger
Gruß Holger
- Unbenannt 1.ods
- (10.8 KiB) 197-mal heruntergeladen
das wäre die beispiel tabelle... gekürzt
- Unbenannt 2.ods
- (14.35 KiB) 205-mal heruntergeladen
Nett wäre auch eine Erklärung dazu
In Zeile 2 und drei gibt es schon zwei unterschiedliche Eintragungen obwohl es beides STIFTSCHLÜSSEL sind.
Und welche Spalte soll ausgefüllt werden, B und C oder nur eine ?
Gruß Holger
Gruß Holger
also in Spalte a ist die Kategorie auf der sich der multi dann bezieht, sorry
So etwas ?
Gruß holger
Gruß holger
- Unbenannt 2.ods
- (19.14 KiB) 193-mal heruntergeladen
ne, also pro produktgruppe habe ich einen anderen multiplikator auf den preis, also bei schraubendreher 9,92*0,7 oder Bits 3,09*0,4
also haben die verschiedenen gruppen in spalte 1 versch multiplikatoren
also ich weiß nicht was bei dir eine Produktgruppe ist, wenn das falsch ist.
Die Multiplikatoren sind doch erst mal egal und lassen sich jederzeit ändern
Bitte aktualisiere die Hilfsspalte.
1. Spalte Produktgruppe
2 Spalte ggf. Weitere Suchkriterien
weitere Spalte Multiplikator
PS und einige Zellen einer Spalte mit dem gewünschten Ergebnis ausfüllen
Zuletzt geändert von echo am Mi, 13.05.2020 15:28, insgesamt 3-mal geändert.
paljass
Stimmt! So hat Holger das ja auch gemacht. In Spalte B holt er per SVerweis() den jewieligen Multiplikator aus H3:I9.also haben die verschiedenen gruppen in spalte 1 versch multiplikatoren
...und kannst nicht einfach die Beispielzahlen von Holger in I3:I9 ändern?also bei schraubendreher 9,92*0,7 oder Bits 3,09*0,4
paljass
das wäre es dann. so der schlüssel und wie bekomme ich die hochkomma raus? da kommt dann entweder ein datum oder ein völlig abstruser zahlen wert. auch mit strg f "suchen nach" ^.*$ und ersetzen durch & kommt da nur b´mist
- Unbenannt 2.ods
- (14.67 KiB) 229-mal heruntergeladen
ah jetzt habe ich gesehen dass da ein punkt statt einem komma ist.... und das mit dem beispiel von holger habe ich nun auch kapiert. sorry... hab den wald vor lauter bäumen nicht gesehen, besten dank !! sau toll
