Datenzeilen aus einer Tabelle Filtern in eine andere Tabelleseite
Grille
Beitrag von Grille »
Hallo liebe Leute,
ich such nun schon Monatelang nach einer Lösung und finde diese einfach nicht. Eine Lösung die ich kenne, wäre Google-Sheets - hier gibt es die Formeln die ich eigentlich brauche, aber die Daten sind so Sensibel und sollen von mehreren Personen genutzt werden können, dass ein Google-Konto nicht geht.
Ich habe eine Tabelle, wo mit Datum und Bearbeitungszeit verschiedene Projekte aufgelistet sind. Jedes Projekt bekommt dabei eine eindeutige Kennung und ist dann mehrfach in der Liste enthalten - immer ein Eintrag, wenn man daran gearbeitet hat mit Zeitstempel:
P1	Datum	Zeit	Projektname_1	Info_1
P3	Datum	Zeit	Projektname_3	Info_3
P4	Datum	Zeit	Projektname_4	Info_4
Diese Tabelle hat hunderte Einträge und ich möchte eine schnelles und einfaches Werkzeug haben, um Alle Daten eines Projektes herausfiltern kann.
Nein, die Funktion Filter kommt nicht nicht Frage. Die Leute, die damit umgehen sollen, wolen nicht "programmieren". Darum möchte ich dies:
ein zweites Tabellenblatt wo man oben einfach das Projekt-Kürzel eingibt, und unterhalb einfach alle die Einträge aus der Datentabelle aufgelistet werden.
Projektsuche	[ P1 ]
In Google Sheets gibt es einige Funktionen, wo man einfach auf dem zweiten Tabellenblatt EIN Feld beschreibt und ab diesem Punkt alle Daten unterhalb dieses Feldes ausgegebenen werden, ohne dass noch ein Feld mit einer Formel befüllt werden muss. Dies spart natürlich extrem viel Rechenleistung. Genau eine solche Funktion vermisse ich in Calc
Oder gibt es eine Lösung mit Scripten zu arbeiten?
Danke für eure Mithilfe.
paljass
Re: Datenzeilen aus einer Tabelle Filtern in eine andere Tabelleseite
Beitrag von paljass »
Wär schön gewesen, du hättest diese Funktion mal namentlich erwähnt.
In Calc kann ich das nur mit einer Hilfspalte im Datenblatt. Hilfsspalte ist Spalte A. Die kannst du soweit nach unten füllen wie du willst und anschließend ausblenden.
Im Auswertungsblatt kannst du Auswertungsbereich ebenfalls soweit mit den Formeln füllen, wie du es für richtig hälst.
paljass
P.S.: da kommt bestimmt noch einer ohne Hilfsspalte, aber mit Matrixformeln daher :)
P.S.S: Ich kann zwar Dateianhänge - Dateien hinzufügen, aber ich sehe keine Möglichkeit diese Datei in meine Beitrag zu kriegen :?
edit:
P.S.S.S: Jetzt gehts wieder
Unbenannt 1.ods
(13.34 KiB) 296-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von paljass am Sa, 16.05.2020 06:45, insgesamt 1-mal geändert.
Hiker
Beitrag von Hiker »
Grille hat geschrieben: Fr, 15.05.2020 13:38 Hallo liebe Leute,
ich such nun schon Monatelang ...
Du hast die Lösung selbst ausgeschlossen:
Ein Spezialfilter bietet genau das an, was Du suchst, wenn Du ihn entsprechend einrichtest.
Bei meiner Hauptanwendung arbeite ich meist mit 3 Tabellen, da ich nicht nur Daten aus einem Projekt ausfiltere, sondern für Transporte auch mal 100 Kennungen brauche, aber die Ausgabe lässt sich auch in einen Bereich unter den Filterkriterien lenken.
Wenn Du trotzdem nachlesen willst:
http://www.ooowiki.de/SpezialFilter.html
PS: Wo soll das eigentlich Rechenleistung sparen?
kann mich Hiker nur anschließen.
Siehe Datei
Filter spezial.ods
(31.8 KiB) 330-mal heruntergeladen
Gruß Peter
Mondblatt24 hat geschrieben: Sa, 16.05.2020 17:03 kann mich Hiker nur anschließen.
... ich mich auch.
@ Mondblatt: Das Anklicken des Bereiches vor dem Aktualisieren und das Aufklappen des Menüs "Daten/Bereich aktualisieren" ist aufwendig, anbei eine Lösung ohne Makro, bei dem beides nicht notwendig ist, einen Filterbutton anzuklicken, reicht.
Filter spezial Button.ods
(32.33 KiB) 355-mal heruntergeladen
Hallo F3K Total,
F3K Total hat geschrieben: So, 17.05.2020 10:18 @ Mondblatt: Das Anklicken des Bereiches vor dem Aktualisieren
bei LibreOffice auch nicht notwendig
kann mit einem Befehl in einer Symbolleiste auch gespart werden.
Bild 12.png (11.16 KiB) 4487 mal betrachtet
Aber trotzdem Danke für die Schaltfläche bzw. den Hinweis.
