Merere Bereiche bei "getCellRangeByName"
H-J-B
Beitrag von H-J-B »
in der Vergangenheit habe ich sehr viel mit Excel gearbeitet. Wobei in fast allen Tabelle Makros verwendet wurden. Seit ein paar Monaten steige ich mit den verschiedenen Tabellen auf Calc um und versuche auch die Funktionalität der Makros mitzunehmen. Aktuell verzweifle ich daran mehrere Bereiche bei "getCellRangeByName" zu definieren. Ein paar Lösungen habe ich in den Foren gefunden, aber sie funktionieren bei mir nicht. Ich bekomme immer Fehlermeldungen.
Was habe ich gemacht:
sub schreib_x(ereignis)
oDoc=thiscomponent
' Versuch 1
'oBereich = ereignis.Spreadsheet.getCellRangeByName("c7:h25")
'Versuch 2
oBereich= ereignis.Spreadsheet.getCellRangeByName("c7:h25;o9:t27")
'Versuch 3
'oBereich=oDoc.sheets(0).getCellRangeByName("c7:h25;o9:t27")
'Versuch 4
'oBereich=oDoc.sheets(0).getCellRangeByName("c7:h25")
if oBereich.queryIntersection(ereignis.rangeaddress).count=0 then exit sub
	If ereignis.String = "X" Then
  	 	ereignis.String = ""
	Else
End If
end sub
Nur Versuch 1 und 4 funktionieren
Bei den beiden anderen erscheint:
BASIC-Laufzeitfehler.
Es ist eine Ausnahme aufgetreten
Type: com.sun.star.uno.RuntimeException
Message: .
Liegt das an irgendwelchen Einstellungen oder habe ich noch etwas vergessen?
Danke, trotz schönes Wetter, für eure Hilfe.
mikeleb
Re: Merere Bereiche bei "getCellRangeByName"
Beitrag von mikeleb »
sinnvoller wäre dieser Thread im Bereich "Programmierung" angesiedelt.
.getCellRangeByName kann nur einen Bereich aufnehmen. Für das, was du vorhast, würde ich einfach über beide Bereiche iterieren.
	oDoc=thiscomponent
	'Array mit den Bereichen als String
	aBereiche=Array("c7:h25","o9:t27")
	'Durchlauf durch alle Teilbereiche
	For i= 0 to Ubound(aBereiche)
		oBereich=ereignis.Spreadsheet.getCellRangeByName(aBereiche(i))
		If oBereich.queryIntersection(ereignis.rangeaddress).count>0 then
			Else
   			End If
		End If
	Next
end sub
Wenn es mehr Bereiche sind, kann man die Schleife natürlich noch abkürzen, aber so sollte es reichen.
mikeleb
mehrere Bereiche in ein Objekt (= .SheetCellRanges) wird selten verwendet und ist wohl nicht so bekannt. So geht es:
sub mehrere_Bereiche()
	Dim a(1)
	bereiche = ThisComponent.CreateInstance("com.sun.star.sheet.SheetCellRanges")
	blatt = ThisComponent.Sheets(0)
	a(0) = "c7:h25"
	a(1) = "o9:t27"
	For i = LBOUND(a()) To UBOUND(a())
		bereiche.addRangeAddress(blatt.getCellRangeByName(a(i)).getRangeAddress(), False)
	Next i
	'nun ist beispielsweise möglich:
	ThisComponent.getCurrentController.Select(bereiche)
end sub
