Formelhilfe
echo
Re: Formelhilfe
Beitrag von echo »
Ich bin sicher, das deine Tabelle zu realisieren ist.
du solltest min. 2 Spalten anlegen: Datum und Zählerstand
Über das Datum lässt sich dann der Monat definieren und durch Formeln die Monatssumme.
Das gleiche gilt auch für die anderen Werte.
Problem für uns hier im Forum ist, dass wir nicht wissen WO deine Daten stehen.
Ich würde dir daher raten sich hier im Forum anzumelden,
Du könntest für uns dann ein keines Beispiel erstellen wie deine Tabelle aussehen soll, und hoch laden.
Alternativ müsstest du uns die Tabelle beschreiben,
welche Zellen mit welchen Daten "gefüttert" werden sollen und in welcher Zelle welches Ergebnis stehen soll.
Gruß Holger
Nachtrag: ein kleines Beispiel im Anhang
Unbenannt 1.ods
(21.13 KiB) 109-mal heruntergeladen
Hiker
Re: Formelhilfe
Beitrag von Hiker »
Grundlagen:
Wenn eine Zelle berechnet werden soll,
gibt man eben keinen festen Wert ein,
sondern eine Formel.
Beginnt die Eingabe mit einem =
geht Calc davon aus, dass der Rest eine Formel ist.
Für Dein Beispiel B5-B4=C4 ergibt sich
=B5-B4
das =C4 ergibt sich daraus, dass die Formel in C4 steht.
Formeln kann man wie Werte kopieren und einfügen,
aber Calc passt die Bezüge dabei automatisch an (wenn man kein $-Zeichen verwendet). Kopier die Formel also einfach Mal von C4 aus weiter nach unten.
Man kann die Formel auch Durch Ziehen an dem kleinen Abgaspunkt rechts unten in der aktiven Zelle in die folgenden Zellen herunterziehen.
Ein Datum wird von Calc normalerweise erkannt und intern als Tageszahl behandelt. Um zum nächsten Tag zu kommen kann man also entweder die Formel =a3+1 in a4 einsetzen, wenn in a3 ein Datum steht oder auch hier das Datum herunterziehen. Calc geht dann davon aus, dass der nächste Wert/Tag eingesetzt werden soll.
Einfach Mal etwas herumprobieren...
Mfg, Jörn
PS Es gibt auch ein Handbuch zu Calc, auch wenn ich das Gefühl gabe, dass die auf der Webseite immer besser versteckt werden...
https://de.libreoffice.org/get-help/documentation/
Hiker
Re: Formelhilfe
Beitrag von Hiker »
die Formel muss natürlich in jede Zelle kopiert werden.
Wenn Du das nicht täglich machen willst, kann man Sie vorab in alle benötigten Zellen kopieren.
Wahrscheinlich "stört" dann die auftauchende 0, weshalb man sie unterdrücken kann.
=wenn( B5<>"";B5-B4;"")
erweitert obige Formel um die Abfrage, ob in B5 etwas eingetragen wurde und gibt nur dann die Differenz aus, ansonsten einen leeren Text.
(Alternativ könnte man auch im Zellformat einstellen, das die Null unterdrückt wird oder das für die ganze Tabelle als Druckoption festlegen oder....)
Mfg, Jörn
