Automatisches Kopieren von Zellen
BerndFrey
Beitrag von BerndFrey »
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum und suche dringend Hilfe.
Ich habe in Calc ein Dokument angelegt in dem ich Messwerte eintrage.
Nun möchte ich, wenn ich in Zelle C9 eine Zahl größer 1 eingebe, dass sich die Zellen A23:H32 nach unten automatisch um die Anzahl von C9 kopieren werden.
Gibt es in Calc eine Formel oder ein Makro das dieses automatische Kopieren ermöglicht ?
Mit freundlichem Gruß Bernd
Curve Tracer.ods
(16.08 KiB) 119-mal heruntergeladen
Re: Automatisches Kopieren von Zellen
per Formel ist das nicht möglich, da Formeln grundsätzlich nichts kopieren. Das es in den mitgelieferten Makros ein passendes Makro gibt glaube ich kaum, man wird also Eines selbst erstellen müssen.
z.B. kann man das Kopieren mit Makrorekorder aufzeichnen und dann das Makro etwas ergäzen und dem EReignis Inhalt geändert des Tabellenblattes zuweiussen.
z.B.:
Dim na
sub Main(x)
	If na = 1 Then Exit Sub
	If x.CellAddress.Row = 8 And x.CellAddress.Column = 2 Then
		na = 1
		rem define variables
		dim document   as object
		dim dispatcher as object
		document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
		dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
		args1(0).Name = "ToPoint"
		args1(0).Value = "$A$23:$H$32"
		dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args1())
		dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Copy", "", 0, Array())
		dim args3(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
		args3(0).Name = "ToPoint"
		anzahl = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet.getCellRangeByName("C9").Value
		If anzahl > 1 Then
			z = 23
			Do While anzahl > 0
				z = z + 11
				args3(0).Value = "$A$" & z
				dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args3())
				dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Paste", "", 0, Array())
				anzahl = anzahl - 1
			Loop
		End If
	End If
	na = 0
end sub
Tabelle_mit_Makro.ods
(16.56 KiB) 130-mal heruntergeladen
BerndFrey
Hallo Stephan,
danke für den Hinweis.Werde es mal versuchen.
Habe allerdings noch keine Erfahrung mir Makros.Aber ich werde mich durchkämpfen.
Danke für den Tipp.
Gruß Bernd
