Zellinhalte trennen (Beruf, Vorname, Nachname) *inkl. Beispieltabelle
sandsonne
Beitrag von sandsonne »
Liebe Forengemeinde,
ich bitte freundlichst um Unterstüzung in meinem Anliegen wie folgt:
Anbei eine Beispieltabelle, so, wie ich sie aktuell im Original auf meinem Rechner habe. Allerdings habe ich beim Original 1300 Zeilen zu sortieren / bzw. zu trennen.
  • Die erste Aufgabe wäre, Vor- / Nachname welche aktuell in einer Zelle liegen in 2 nebeneinander liegende Zellen zu trennen / aufzuteilen
    Die zweite Aufgabe wäre, den Beruf, der aktuell unter der Zelle mit Vor- / Nachname liegt in die Zelle zu bringen, die die neue Nachnamenzelle ist.
Ich hoffe man kann mich verstehen bzw. ich habe mich verständlich ausdrücken können.
Für jede Hilfe danke ich höchst hilfreich und vorsorglich.
Mit optimistischen Grüßen
Beispiel Tabelle.ods
(10.23 KiB) 267-mal heruntergeladen
Re: Zellinhalte trennen (Beruf, Vorname, Nachname) *inkl. Beispieltabelle
z.B.:
schreibe in B2 die Formel:
=LINKS(A2;FINDEN(" ";A2)-1)
schreibe in C2 die Formel:
=RECHTS(A2;LÄNGE(A2)-FINDEN(" ";A2))
schreibe in D2 die Formel:
=A3
Markiere den Zellbereich B2 bis D4 und ziehe die Formeln herunter, soweit wie benötigt.
paljass
Beitrag von paljass »
@Stephan
Bei allem Respekt dürfte das Ergebnis wohl er suboptimal sein.
@sandsonne
Schau dir mal diesen Vorschlag an - vielleicht
Beispiel Tabelle (1).ods
(12.54 KiB) 354-mal heruntergeladen
hilfts.
paljass
@Stephan
Du meinst sicher wegen der Leerzeilen?
Daran hatte ich tatsächlich nicht gedacht, aber um die Leerzeichen wegzubekomen genügt es doch zu kopiere, nur Text weieder einzufügen und dann zu sortieren. (notfalls erst Hilfspalte anlegen, dann kann man auch in die ursprüngliche Reihenfolge zurücksortieren)
sandsonne
paljass hat geschrieben: Do, 03.09.2020 15:39 Hi,
@Stephan
@sandsonne
Schau dir mal diesen Vorschlag an - vielleicht Beispiel Tabelle (1).odshilfts.
paljass
Vielen Dank für Ihre Hilfe. Meinen Sie mit Doppelnamen soetwas wie z.B. Kirsten Wagner Meerwald ?
sandsonne
Stephan hat geschrieben: Do, 03.09.2020 15:01 z.B.:
=A3
Vielen Dank auch Ihnen für Ihre Unterstützung. Ich werde beide Varianten ausprobieren.
sandsonne
Stephan hat geschrieben: Do, 03.09.2020 17:43
@Stephan
Diese Lösung hat eine sehr hohe Nachbearbeitung. Ausserdem verunsichert mich, dass anschließend tatsächlich der korrekte Beruf zur entsprechenden Person gehört. Schade, trotzdem vielen Dank.
Was paljass konkret meinte kann strenggenommen nur er sagen. Meinerseits kann ich aber sagen das mein Vorschlag tatsächlich in deen Fällen Probleme macht wo beim Namen mehr als ein Leerzeichen vorkommt (Doppelnamen mit Bindestrich wären hingegen kein Problem)
sandsonne
Prima, vielen Dank.
Wenn Du meinst das 30 Sekunden viel Aufwand ist, dann ja.
objektiv gibt es bei der Lösung von paljass ähnlich viel oder wenig Unsicherheit hinsichtlich des Berufs, es sei den Du vertraust dem Tun eines Fremden, mehr als Deinem eigenern Tun.
sandsonne
Stephan hat geschrieben: Fr, 04.09.2020 11:38
*Siehe auch Beispieltabelle2, hier angehängt, nach Anwendung Deiner Lösung um weitere Missverständnisse zu vermeiden*
Hallo, Stephan,
nein, Deine Lösung anzuwenden ist nicht der Aufrand. Das geht fix. Ich meinte die Nachbearbeitung. Wie gesagt ist mein Anwenderniveau 'Calc' betreffend sehr gerig, daher ja, ich vertraue oder glaube Deinem und Paljass' Können hier mehr als meinem.
Meine Äußerung zu Deiner Lösung war nicht negativ gemeint sondern wertfrei. Ausserdem sollte meine Äußerung Dich nicht zurücksetzen. Mit meinen geringen Kenntnissen steht es mir nicht zu irgendwen der mir hilft zu kritisieren. Und dies wollte ich mit meiner Äußerung auch nicht.
Beispieltabelle2.ods
(14.99 KiB) 210-mal heruntergeladen
paljass
Hallo sandsonne,
wie Stephan schon vermutet hat, meine ich mit Doppelnamen , die durch Leerzeichen getrennt sind, so was wie Hans Jürgen (als Vorname) oder Müller Lüdenscheidt (als Nachname).
Calc kann nicht erkennen, was nun Vor- und was Nachname ist.
Ich vermute mal, mein Vorschlag ist dir auch zu viel Arbeit, weil du darauf nicht reagiert hast.
Was bei Stephans Vorschlag rauskommt, hast du ja gesehen und als Datei angehängt - wie er da auf 30 sec Nacharbeit kommt, weiß ich auch nicht.
paljass
paljass
So,
jetzt kommt Licht ins Dunkel.
In deiner Beispieltabelle trägst du die Formeln von Stephan in die Zellen D2 bis D2 ein.
Anschließend markierts du den Bereich von B2 bis D4 und ziehst diese herunter. Dadurch entstehen die von Stephan angesprochenen Leerzellen, die du durch Sortieren wegbekommst.
Das mit D4 hatte Stephan in seinem ersten Post auch schon stehen, aber ich habs genau wie du überlesen.
Das Doppelnamen-Problem bleibt.
paljass
P.S.: Sorry Stephan, richtig Lese und Verstehen ist ein Kunst für sich. 8)
sandsonne
paljass hat geschrieben: Fr, 04.09.2020 11:59 Hallo sandsonne,
paljass
Doch, doch.... ich habe auf Deinen Beitrag reagiert. Aber offenbar vor dem absenden den Browsertab geschlossen.
Ich hatte geschrieben, dass ich zu wenig Kenntnisse habe und mich Deine Lösung zum staunen brachte. Durch meine geringen Kenntisse habe ich Sie nicht zum Umsetzten gebracht.
Bzw. ließen sich die Zellen mit den Formeln nicht 'Herunterziehen' sodaß ich wenn ich es richtig verstehe, jede Formel hinsichtlich ZeilenNr. und Spalten-Buchstabe manuell anpassen und manuell einfügen muss.
Es tut mir leid wenn ich Unannehmlichkeiten mache oder gemacht habe. Hmmm, vielleicht liegt meine (un-)fähigkeit auch an meinem Alter....Jedenfalls kann ich mich nur für mich entschuldigen.
sandsonne
@stephan
@paljass
...wenn ich einmal nicht so zügig antworte, liegt das daran, dass ich meine pflegebedürftige Mutter versorge und dann nicht am Pc sein kann. Ich bitte um Verständnis. Vielen Dank.
