[gelöst:] bedingte Nullbreiten Wechsel
Hallo Leute,
schon wieder was Originelles:
Gibt es in oO/lO den "bedingten Nullbreiten Wechsel" oder kennt jemand eine Möglichkeit in einem Dialogfeld mit eingeschalteter automatischen Zeilentrennung ein Zeichen einzubauen, das bedingt einen Zeilenvorschub erzeugt?
Warum? Ich erzeuge in meinem Rechentrainer lange Zahlen, die aus der ausgeschriebenen Form in Ziffern umgewandelt werden müssen. Für "sechshundertachtundfünzigtausenneunhundertzweiundachtig" ist das Feld zu klein, laut Duden schreibt man das zusammen, ich hätte es gerne nach "... tausend ...) getrennt - aber halt nur, wenn die zufällige Zahl zu lang für das Fenster ist.
Zuletzt geändert von erikafuchs am Fr, 11.09.2020 16:56, insgesamt 2-mal geändert.
Re: bedingte Nullbreiten Wechsel
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Bedingter_Trennstrich
Ob es im Dialogfeld geht, kann ich Dir aber nicht sagen.
Unter dem Schlüsselwort Soft-hypgen findet Mann mehr, als via bedingter Nullbreitenwechsel. Deutsch: Trennvorschlag.
Schönen Sonntag.
Jörn
Schönen Sonntag.
Jörn
Mit einem Zeichen geht das, meines Wissens, nur unter LInux (LF), unter Windows sind zwei Zeichen (CR+LF) nötig, jedoch ... für Textfelder in Formularen ist diese Eigenschaft einstellbar (für Textfelder in Dialogen anscheinend nicht).oder kennt jemand eine Möglichkeit in einem Dialogfeld mit eingeschalteter automatischen Zeilentrennung ein Zeichen einzubauen, das bedingt einen Zeilenvorschub erzeugt?
Wenn Du also den String "meinString":
meinString = "sechshundertachtundfünzigtausend" & CHR(13) & CHR(10) & "neunhundertzweiundachtig"
Das Ganze bedingt zu machen ist reine Fleißarbeit, denn da es bereits Makros/Vorlagen zur Umwandlung von Zahlen in Zahl-Worte gibt:
z.B.:
http://www.ooowiki.de/attachments/CalcV ... Worten.stc
https://web.archive.org/web/20120606014 ... hlWort.odt
braucht Du dort die vorkommenden Teilworte nur abzuschreiben und in Bedingungen zu packen.
Also das mit dem bedingten Trennstrich ginge natürlich auch, geht aber in Textfeldern von Dialogen wohl nicht. (Ich habe das mal in Writer ausprobiert mit "Einfügen" -> "Formatierungszeichen" -> "Bedingter Trennstrich". Der wird im Text aber angezeigt, auch wenn die Formatierungszeichen ausgeblendet sind - gehört das so? Werden die nur nicht ausgedruckt? In Word werden die ausgeblendet.)
Strg + '-' geht in Calc Zellen auch nicht.
Lieber Stephan, ich habe mir auch deine Links angesehn, aber Ziffern in Zahlworte und umgekehrt kann ich ja schon, ich habe da keine Möglichkeit für bedingte Trennung gefunden.
Nochmal zur Verdeutlichung: ""sechshundertachtundfünzigtausenneunhundertzweiundachtig" möchte ich nach "tausend" getrennt haben, "achttausendeinhundert" nicht. Und diese Zahlen werden, wie gesagt, zufällig erzeugt.
Ich muss wohl beim Leerzeichen bleiben, wenn das auch nicht den Vorgaben im Duden entspricht.
Ich habe eine Lösung gefunden (und hoffe, dass die auch überall funktioniert).
Man kann in oO wohl keine Unicodezeichen per Tastendruck einfügen, man findet aber bei "Einfügen" "Sonderzeichen" ganz unten (bei Calibri nach 'erweitertes griechisch' unter 'allgemeine Interpunktion') ein leeres Kästchen, bei dem U+200B angezeigt wird. Wenn man dieses hinter "tausend" einfügt, so wird die Zahl hier getrennt - ohne dass man im ungetrennten Zustand dieses angezeigt bekommt.
Mal sehen, ob das auch in Linux und OS klappt!
Ja und? Über diese Möglichkeit verfügst Du doch selbst indem Du bestimmst wann getrennt werden soll (=die Begingung für die bedingte Trennung, DEinen Anforderungen gemäß aufstellst). DAS ist doch Ausgangspunkt Deiner Frage gewesen.ich habe da keine Möglichkeit für bedingte Trennung gefunden.
EXAKT so hatte ich Dich verstanden und genau dafür hatte ich Dir den Weg aufgezeigt.Nochmal zur Verdeutlichung: ""sechshundertachtundfünzigtausenneunhundertzweiundachtig" möchte ich nach "tausend" getrennt haben, "achttausendeinhundert" nicht.
Muss ich diesen Weg nun noch soufflieren?
-gibt eine Länge vor ab Welcher getrennt werden soll
-untersuche die Länge des vorhandenen Zahl-Wortes und WENN es länger ist als die vorgegebene Länge, dann: untersuche es anhand der TEilzahlwörter, an welcher Stelle die Trennung hingehört
-füge die Trennung an dieser, gerade bestimmten Stelle ein
Windows erlaubt die dezimsle Code-Eingabe über den Ziffernblock, wenn Du einen hast: Probier Mal: Alt 8203erikafuchs hat geschrieben: So, 06.09.2020 19:22 Man kann in oO wohl keine Unicodezeichen per Tastendruck einfügen, l
Also die 4 Ziffern mit gedrückter Alt-Taste
Mfg, Jörn
Also ALT 8203 funktioniert in meinem Fall nicht - es erzeugt ein ♂ Zeichen.
Aber mit dem Einfügen als Sonderzeichen, wie oben beschrieben, klappt es einwandfrei - auch unter Linux.
Das erspart mir die Rechnerei wo "tausend" steht und ob es noch in das Fenster passt. Meines Erachtens bringt das auch neue Probleme, da bei der Proportionalschrift die Wortbreite nicht genau berechnet werden kann (wahrscheinlich schon, ich kann es aber nicht). Dann komme ich mit den Einheiten bei den Textfeldern nicht wirklich zurecht (Thomas hat in seinem Buch auch keine Erklärung) und dann ist die Schrift in Windows, Linux und mac sehr verschieden - mit U 200B klappt es wunderbar.
erikafuchs hat geschrieben: So, 06.09.2020 00:26 Hallo Leute,
