z.B. mittels Suchen-ERsetzen:
Schritt 1:
Suchen nach: .
Ersetzen durch: #
-->Ersetze alle
Schritt 2:
Suchen nach: -
Ersetzen durch: .
-->Ersetze alle
Schritt 3:
Suchen nach: #
Ersetzen durch: -
-->Ersetze alle
Zeichenfolgen verändern oder neu definieren
Re: Zeichenfolgen verändern oder neu definieren
Suchen nach: .Es geht mir doch um die tatsächliche Darstellung.
Die Punkte sollen höher stehen als die Striche.
-->KLicke "Suche alle"
Alle Punkte sind nun markiert und Können über Format-Zeichnen wie gewünscht formatiert werden.
Und was erwartest Du jetzt für eine Hilfestellung? DU SELBST kannst doch die Punkte und Striche hoch und tief formatieren wie Du es haben willst.Das habe ich gemacht. Aber da verändert sich bei mir die Darstellung.
Wenn Du sie um 33% hoch bzw. tief stellst bei Schriftgröße 58% bist Du es doch der diese Einstellungen so setzt. SEtze sie passend wie Du es brauchst und es sieht auch aus wie Du es willst. Bei mir sehen z.B. 17 oder 18% hoch- bzw. tiefgesetzt bei 100% SChriftgröße so aus wie Du es (mutmaßlich) willst:
- hoch-tief-17Prozent.odt
- (9.98 KiB) 248-mal heruntergeladen
Viel zu kompliziert. Da haben einige Leute schon vor einigen Jahren etwas mit dem Namen Unicode erfunden und dort gibt es z.B. den centered oder middle dot:Tam Tum hat geschrieben: Do, 03.12.2020 09:14 @stephan:
Ansonsten denke ich daran einen neuen Punkt(zB im bmp-Format) und auch einen neuen Strich zu machen. Wie aber kann ich diese Zeichen in OO einführen und abrufen? Ich weiss gar nicht ob das überhaupt funktioniert!?
https://www.compart.com/de/unicode/U+00B7
Lässt sich über Einfügen>Sonderzeichen recht bequem einfügen.
Mfg, Jörn
Format-Zeichen...-Position-Hoch/Tief um..Wo kann ich denn das regeln mit den Prozenten?
