bei mir zeigen einige Finanzfunktionen immer #WERT! an. Es scheint sich um einen Systemfehler zu handeln, denn auch die Beispiele aus der OpenOffice Hilfe funktionieren nicht. Beispielsweise: =ZINSSATZ("15.1.1990"; "5.5.2002"; 1000000; 2000000; 3) geht auch nicht, obwohl keine Zellenbezüge drin sind. Das Format der Zelle ist auch richtig eingestellt.
Kennt jemand den Fehler und gibt es einen Workaround? Oder muss ich in den Einstellungen etwas ändern?
Bin ziemlich ratlos, danke für jede Hilfe!
Bug bei Finanzfunktionen?
OpenOfficer_1
Re: Bug bei Finanzfunktionen?
Super, danke!
BTW: Habe grad rausgefunden - es scheint nichts mit den Finanzfunktionen zu tun zu haben, sondern mit den Zeitfunktionen. Denn auch z.B. bei "BRTEILJAHRE" müssen die Datumsangaben in DATWERT();
Deine Lösung funktioniert, du hast meinen Tag gerettet.
Nur als Ergänzung - siehe Beispiele in der angehängten Datei.
Siehe auch:
Bugzilla Issue 125963 - Examples of financial function with dates lead to #VALUE #WERT error
(Status: UNCONFIRMED)
https://bz.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=125963
Czesław
Siehe auch:
Czesław
- TEST.ods
- (22.92 KiB) 156-mal heruntergeladen
OpenOffice 1.1.5 – 4.1.17
LibreOffice 3.3.0.4 – 26.8
Windows 7,10,11 64-bit
