ich würde gerne die Zeichen für jede Zeile extra zählen und anzeigen lassen.
Die Feldfunktion Statistik-Zeichen zählt alle Zeichen im gespeicherten Dokument. Wie könnte man diese Funktion erweitern, damit jede Zeile extra gezählt wird? (Gruß an die Makrofraktion :-)
Zeichen zählen - Erweitert
sidux 2009-04, oo 3.1.1
Hey Wodga,
Die Programmierung ist dann nicht ganz ohne: Du nimmst den ViewCursor, setzt ihn an den Anfang der Zeile, markiert bis zum Ende der Zeile , liest den markierten Text in eine Variable und zählst die Zeichen. - Und das dann für jede Zeile.
Also, das war jetzt das Prinzip - dann viel Spass beim Programmieren.
Hab noch einen Beispielcode: Der folgende Code liest dir die Zeilenlänge aus - dort wo der Cursor aktuell steht:
Gruss
Hmm, die Zeile ist abhängig von den gesetzten Rändern, der gewählten Schrift und der Schriftgröße - alles Eigenschaften, die das normale, interen Dokument nicht direkt kennt. Das geht immer nur mit dem aktiven Controller des Dokumentes.ch würde gerne die Zeichen für jede Zeile extra zählen und anzeigen lassen.
Sub ZeilenLaengeAuslesen
Dim oDoc as object, oViewC as object, sZeile as String
oDoc = ThisComponent
oViewC = oDoc.getCurrentController().getViewCursor()
oViewC.gotoStartOfLine(false)
oViewC.goToEndOfLine(true)
sZeile = oViewC.String
msgbox "Die markierte Zeile beinhaltet aktuell " & len(sZeile) & _
" Zeichen.", 0 , "Anzahl der Zeichen"
oViewC.gotostartOfLine(false)
