Aktionsabfragen möglich???
lutzkoo
Beitrag von lutzkoo »
Guten Morgen alle Zusammen,
sagt mal, kann man mit diesem Programm auch Tabellenerstellungsabfragen oder Anfügeabfragen ausführen und wenn ja Wie???
Danke vorab und noch einen schönen Tag!
Gruß LK
Barlee
Beitrag von Barlee »
Hallo lutzkoo,
ja das geht.
Sieh Dir diesen Thread (komplett) an. Dort findest Du unter welchem Menüpunkt und mit welchen Syntax Aktionsabfragen möglich sind
viewtopic.php?t=7476
Gruß Barlee
lutzkoo
Aktionsabfragen
Hallo Barlee,
Es geht also nur mit direkten SQL Befehlen? Assistenten dafür gibt es nicht?
Trotzdem funktioniert es nicht. Habe noch einen Fehler.
Ich möchte als Test in eine Tabelle mit dem Namen LK und den Feldern ID (decimal), MANAME (varchar2) und Vorname (varchar2) zum Test einen Datensatz mit folgendem Statement einfügen.
insert into table "LK"
VALUES (3,'test','test')
oder
VALUES (3,'test','test');
Hier die Fehlermeldung:
Die Dateninhalte konnten nicht geladen werden.
parse error, expecting `NAME'
Hast Du noch eine Idee?
Welches SQL sollte man denn verwenden? Das von MYSQL?
Gruß LK
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
wenn man der Online-Hilfe glauben darf, sind außer Abfragen (Select) nur Verwaltungsbefehle, z. B. Grant, Create Table oder Drop Table, zulässig. Dies würde bedeuten, dass keine Daten-Manipulation wie Insert oder Update möglich ist.
Barlee
Hallo lutzkoo,
hier ist ein Fehler in Deiner Abfrage:
FALSCH:
RICHTIG
insert into "LK"
@pmoegenb: INSERT ist definitiv möglich!!
Gruß Barlee
lutzkoo
Aktionsabfragen
Hallo Barlee,
sorry, dass Du solange auf meine Antwort warten musstest.
Vielen Dank für Deinen Tip. Hat prima funktioniert.
Bin allerdings beim Probieren an weitere Grenzen gestoßen. So scheint ein
Insert INTO "TEST"
Select * from "TestCopy"
wiederum nicht zu funktionieren. Es wird das Schlüsselwort "Values" erwartet.
Gibt es für diesen Fall auch eine Lösung?
Gruß LK
Barlee
Hallo lutzkoo,
Dein Befehl ist korrekt. Er sollte funktionieren. Meine Tests verliefen erfolgreich.
Welche Datentypen verwendest Du?
Stimmt die Anzahl der Ergebnisspalten mit der Tabelle überein, in die importiert werden soll?
Gruß Barlee
