wechseln zu LibreOffice
johannes III.
Beitrag von johannes III. »
bei einem größeren OpenOffice-Calc Dokument stößt mein Rechner beim Abspeichern an seine Grenzen.
Ist es sinnvoll zu LibreOffice zu wechseln?
Können damit die älteren OpenOffice-Dokumente geöffnet und bearbeitet werden?
Wenn ich beide Systeme auf dem Rechner lasse, dann wird der erst recht überlastet.
Kann von OpenOffice- auf LibreOffice-Dokumente kopiert werden?
Johannes
Re: wechseln zu LibreOffice
Ist es sinnvoll zu Homeoffice zu wechseln?
Nein, denn ich erkenne nicht was LibreOffice beim Speichern besser machen sollte. (Diese Antwort dürfte nicht von Allen geteilt werden, weil Dir manche sagen werden das LO ohnehin besser sei. Dieser Meinung bin ich nicht.)
Ja. (Probleme sind wohl höchstens sporadisch bei Makros zu erwarten)
Nein, für diese Annahme sehe ich keinen Grund.
Genauer gesagt: natürlich wird der Rechner mehr belastet wenn Du zwei Programme laufen lässt, aber er wird nicht schon dadurch mehr belastet das Du zwei Programme nur installiert hast. z.B. habe ich hier auf meinem Rechner ca. 20 verschiedene Versionen von OO und LO nebeneinander installiert und starte davon bei Bedarf eine oder mehrere Versionen.
Ja.
johannes III.
Hallo Stephan,
danke, die Frage ist gelöst.
Johannes
johannes III. hat geschrieben: Di, 21.09.2021 13:36 danke, die Frage ist gelöst.
Für alle ersichtlich wird das wenn Du das dem Titel der Frage voranstellst. So gehtʼs
PS: Siehe auch Allgemeine Hinweise zur Forumsbenutzung
