nach Umstieg Probleme
Thomas220
Beitrag von Thomas220 »
ich habe eine bestehen Excel-Datei auf zwei Arten in Calc von OO geöffnet:
  • 1.
Export in Excel nach '*.ods' und Öffnen in Calc von OO
  • 2.
Öffnen der Excel-Datei direkt in Calc von OO - Speichern in einer '*.ods'-Datei.
Es gibt zwei Arbeitsblätter, auf denen recht umfangreiche Berechnungen durchgeführt werden sollen.
Allerdings müssen einige Operatoren getauscht werden.
Z. Bsp. ARCCOS aus Excel in ACOS aus Calc.
Wenn ich das zu ACOS ändere, dann steht "#NAME?" im Feld. OO kennt ACOS nicht???
Auch wenn ich in eine Zelle nur den Term "= ACOS(-1)" eingebe, erscheint "#NAME?"
Was mache ich falsch?
OO Version 4.1.11, WIN 11
Anleitung von hier: https://wiki.openoffice.org/wiki/Docume ... S_function
Vielen Dank
mikeleb
Re: nach Umstieg Probleme
Beitrag von mikeleb »
Acos() ist die englische Bezeichnung. In der deutschen Version ist es arccos().
Normalerweise solltest du das aber nicht manuell konvertieren müssen (von Excel zu Calc).
mikeleb
Thomas220
Hallo mikeleb,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Irreführung entstand, weil in der Zelle (ohne Änderung) nur '###' steht.
In der Zelle A3 steht das Datum.
Z. Bsp. 01.01.2021.
In der Zelle B2 steht diese Formel: In der Zelle C3 steht diese Formel:
=B3-DATUM(JAHR(B3);1;0)
Nachfolgend die Formel, die in der Zelle D3 steht:
=B3+(12-(12*ARCCOS((SIN(-0,0145)-SIN(Langitude*PI()/180)*SIN(0,40954*SIN(0,0172*((C3)-79,35))))/(COS(Langitude*PI()/180)*COS(0,40954*SIN(0,0172*((C3)-79,35)))))/PI())-(-0,1752*SIN(0,03343*(C3)+0,5474)-0,134*SIN(0,018234*(C3)-0,1939))+(15-Longitude)*4/60)/24+(0+0)/24
In der Zelle B3 steht die Zahl für das Datum in A3 (für den 01.01.2021 also die 44197). Allerdings steht in Calc hier einfach wieder das Datum aus A3 :shock:
In der Zelle C3 ... steht der numerische Wert des Tages im Jahr
01.01.2021 = 1
02.01.2021 = 2
Hier steht allerdings in Calc wieder das Datum aus der Berechnung drin; also '31.12.99' (für den 31.12.1899)
Die Zellen B3 und C3 sind als "Zahl" formatiert.
'Longitude' heißt die Zelle A1, in der der Wert 50,870201 steht
'Latitude' heißt die Zelle B1, in der der Wert 12,643608 steht
Irgendwie mache ich was falsch.
Vielen Dank nochmals
jasch
Beitrag von jasch »
Hallo Thomas,
bedeutet nur, daß die Spalte zu schmal ist. Mache sie breiter.
Thomas220
Hallo jasch,
vielen Dank :)
Man könnte denken, ich arbeite heute den ersten Tag mit einer Tabellenkalkulation.
Unglaublich :shock:
Nochmals vielen Dank und ein schönes WE.
