Inhaltsverzeichnis / Gestaltung [GELÖST]
Butch
Beitrag von Butch »
Hallo!
Dazu hat wohl niemand hier eine Idee, oder? :lol:
Wie könnte man zwischen dem Eintrag und den Punkten und zwischen den Punkten und der Seitenzahl einen Abstand (Leerschritt) einfügen, damit das Ganze professioneller aussieht?
Zuletzt geändert von Butch am Sa, 11.06.2022 16:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Inhaltsverzeichnis / Gestaltung
meinst Du sowas?
Screenshot_005 - 2022.png (11.78 KiB) 4817 mal betrachtet
Sinngemäß anwenden...
http://www.ooowiki.de/SchnellesInhaltsverzeichnis.html hat geschrieben:Bei der Erstellung oder Bearbeitung des Inhaltsverzeichnisses kann man auf dem Register Einträge zwischen Kapitelnummer und Kapitelname ein Leerzeichen einfügen.
Stattdessen kann man natürlich auch mit der Schaltfläche Tabulator einen Tabulator-Sprung einfügen.
Bei dieser Variante kann die Definition für alle Ebenen übernommen werden, indem man rechts auf die Schaltfläche Alle klickt.
EDIT
Weitere interessante Hinweise hier:
http://openoffice-uni.org/ (Kapitel 7)
Butch
Beitrag von Butch »
Punktgenau, herzlichsten Dank, miesepeter!
Butch
Re: Inhaltsverzeichnis / Gestaltung [GELÖST]
Beitrag von Butch »
Ich möchte nicht unersättlich sein, aber eine "klitzekleine" Frage ich noch:
Über dem Inhaltsvereichnis steht "Inhaltsverzeichnis", dann kommt praktisch gleich der erste Kapiteltitel. Könnte man da einen größeren Abstand einfügen?
Hallo Butch, du Unersätlicher,
du legst das Inhaltsverzeichnis als bearbeitbar (siehe Screenshot im Anhang) an und... schaust, welcher Absatzformatvorlage diese Überschrift folgt. Jetzt könntest du diese ändern oder - so wie du das gewohnt bist - nur den Absatz selber umformatieren (Abstand nach unten). Wie ich das anstellen würde, kannst du dir ja vorstellen... ;-)
Folge der Taste F11!
Du schaffst das!
Ciao und viel Erfolg
Butch
Beitrag von Butch »
Verstehe, nochmals danke!
Mach ich so ... oder ich werde mich evtl. doch für einen noch schlampigeren, aber weniger awfwendigen Weg entscheiden:
Titel des IV entfernen und "Inhaltsverzeichnis" oberhalb von IV hinschreiben ...
