Bestimmte Abschnitte e. Tabelle anhand des Datums definieren
Naff
Beitrag von Naff »
Hallo!
Habe schon vor längere Zeit den Schritt zu OO gewagt, bin aber neu hier.
Und war hab ich folgendes Problem:
Ich möchte pro Tag bestimmte Wetterwerte ermitteln.
Z.B. pro Monat die Zahl der Tage bestimmen an denen die Temperatur unter 0°C fiel, ...
Ich kenne aber keine Formel bei der man die Auswahl flexibel an den Tagen "festlegen" kann und nicht an Zellen, da diese jeden Tag unterschiedlich sein können.
Gibt es dafür irgendeine Möglichkeit durch eine Formel?
Wenn nicht, eventuell mit einem Makro?
Abschnitt der Tabelle:
01.04.06 00:01  ;  1018  ;  9,8  ;  63  ;  0  ;  0
01.04.06 00:06  ;  1018  ;  9,9  ;  62  ;  0  ;  3,8
01.04.06 00:11  ;  1018  ;  10   ;  61  ;  0  ;  4,7
01.04.06 00:16  ;  1018  ;  9,9  ;  61  ;  0  ;  1,1
Bin jedem Tipp dankbar!
Mfg Naff
yeti
Beitrag von yeti »
die entsprechende Zahl dürftest Du mit der Zählenwenn-Funktion herausbekommen.
Beispiel: =ZÄHLENWENN(B1:B6;"<0")
Wenn Du in B1:B6 die Temperatur stehen hast.
Gruß Yeti
Naff
Beitrag von Naff »
yeti hat geschrieben:Hi,
Gruß Yeti
Damit wäre aber nur der leichtere Teil des Problems gelöst!
Denn auch bei deiner Lösung muss ich pro Tag die Zellen manuell in die Formel eingeben.
Außerdem möchte ich ja pro Monat die Anzahl der Tage bestimmen an denen die Temperatur unter Null war und nicht die Anzahl der Datensätze an einem Tag.
Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, die die erste Spalte nach dem Datum "scannt" und mir dann nur pro Tag den entsprechenden Wert in einer Spalte ausgibt.
Z.B:
Zelle T1 (Tag1=01.04.2006): 5.5°C
Zelle T2 (Tag2=01.04.2006): 2.5°C
Zelle T3 (Tag3=01.04.2006): 4.5°C
Zelle T4 (Tag4=01.04.2006): -0.5°C
Zelle T5 (Tag5=01.04.2006): 3.5°C
In einer weiterer Formel kann dann deine Möglichkeit angewendet werden.
Also =ZÄHLENWENN(T1:T5;"<0.0")
Hallo Naff
Eine schnelle kompakte Lösung für dein Problem find ich auch nicht, aber eine "Tabellenlösung" in mehreren Schritten :
(Voraussetzung :Spalte A Datum als Wert ; Spalte B Temperatur als Wert)
1.Schritt:
Eine Spalte (D) mit der Formel:
=WENN(B1<0;ZÄHLENWENN(B$1:B1;"<0");"")
in D1 kopieren und entsprechend nach unten "ziehen"
(nummeriert alle Zeilen mit Minus-temp)
2. Schritt
Eine HilfsSpalte (E) im leeren Bereich rechts der Quelldaten mit einer fortlaufenden Nummerierung (1 bis n) erzeugen.
Spalte F mit der Formel:
=VERWEIS(E1;$D$1:D$100;$A$1:$A$100)
nach unten "ziehen"
3. Schritt
Die eigentliche Zählung mit:
=SUMMENPRODUKT(F1:F100<F2:F101;MONAT(F1:F100)=4)+1
Der Teil F1:F100<F2:F101 filtert die mehrfach gleichen Datumswerte heraus,
MONAT(F1:F100=4 berücksichtigt zusätzlich nur den Monat April,
das +1 am Ende korrigiert den Fehler durch die prinzipiell leere Zelle F101.
Naff
Beitrag von Naff »
OK, danke vorerst mal!
Werde mir das morgen genauer anschauen.
