[Gelöst] Gestrichelter Rahmen bei copy & paste
womolbo
Beitrag von womolbo »
kann mir jemand einen Hinweis geben, wie ich den gestrichelten und sich wie ein Lauflicht bewegenden Rahmen um
den markierten Zellbereich entfernen kann beim Einsatz von copy & paste im Makro per Dispatcher?
Das Verhalten ist identisch wie beim manuellen Kopieren mit ^C und ^V.
Die verwendeten Anweisungen lauten:
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Copy", "", 0, Array()) 'Kopieren in die ZA: ab jetzt wird der Rahmen sichtbar, wie bei ^V in Calc
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Paste", "", 0, Array()) 'Einfügen aus der ZA: nun soll der Rahmen spätestens wieder verschwinden
ESC-Taste drücken funktioniert zum Beispiel bei manuellem Betrieb. Aber wie könnte man ein ESC per Makro senden?
Gibt es bei .uno:Copy Parameter, mit denen man es steuern könnte?
Vielen Dank an jeden der sich die Mühe macht eine sinnhafte Antwort zu formulieren.
Aber auch an jeden der sich weniger sinnhafte Antworten verkneift. Ist ja leider auch schon eine Leistung.
Womolbo
Zuletzt geändert von womolbo am Fr, 02.12.2022 14:01, insgesamt 2-mal geändert.
LibreOffice Portable 6.3.5.2 (x86), Windows 7
Re: Gestrichelter Rahmen bei copy & paste
Falls Quellbereich und Zielzelle bekannt sind, kannst du die Methode …copyRange( ziel.CellAddress, quelle.RangeAddress) benutzen.
Beispiel für LO in python:
def copy_per_api(*_):
    doc = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
    sheet = doc.CurrentController.ActiveSheet
    sheet.copyRange(sheet["E11"].CellAddress, sheet["A4:A15"].RangeAddress)
womolbo
Hallo Karolus,
danke für die schnelle Unterstützung.
Ich hatte den Eindruck, das bei UNO-Code relative Adressen in Formeln nicht an die Zielzelle angepasst werden. Liege ich falsch?
Ansonsten wäre Dein Vorschlag eine viel bessere Lösung.
Ich kann es die nächsten Tage leider nicht selber testen, da auf Reisen und nur Android verfügbar.
Womolbo
Zuletzt geändert von womolbo am Fr, 02.12.2022 14:02, insgesamt 1-mal geändert.
Ja da liegst du falsch! - der code oben kopiert genauso wie <strg>c & <strg>v
per API gibts aber auch noch andere Möglichkeiten Dinge von a nach b zu transportieren, wo es dann sich anders verhält.
womolbo
Na dann, hervorragend. Danke.
Wird bei erster Gelegenheit implementiert und noch abschließend rückgemeldet.
Tolle Hilfe.
womolbo
Hallo Karolus [und alle anderen interessierten Leser],
endlich bin ich dazu gekommen Deinen Lösungsvorschlag
zu testen und Du hast Recht. CopyRange() verhält sich
genauso wie ^V/^C, also genauso wie ich es haben will
und ohne jegliche Nachteile.
Vielen Dank nochmals für Deine Unterstützung und gute
Zeit.
Womolbo
