Neuling
Roland Mildner
Neuling
Beitrag von Roland Mildner »
hallo,
Ich versuche mich gerade in Open office einuarbeiten.
leider Stose ich dabeim immer wieder auf Schwierigkeiten die ich aleine nicht lösen kann,
ich habe zum Problem Datei angehängt, denke für jemand der sich halbwegs auskenn it das in 3 min gelöst.
Problem:
Spalte A Werte, Spalte B eine zahl, Spalte C werte
wenn wert aus spalte C in Spalte A vorkommt soll der zughörige Zahlenwert in Spalte d Angezeigt werden.
leider funktioniert das bei mir nur wenn in A und C der gleich wert steht sobald ich die Werte vertausche kommt keine Zahl.
ich hoffe mir kann da jemand helfen, vielen dank schonmal im vorraus
Moderationshinweis: Thema verschoben von "Setup und Allgemeines" nach "Calc" durch Moderator
Forum.ods
(9.59 KiB) 83-mal heruntergeladen
Re: Neuling
Hallo Roland Mildner,
schreibe in E26 diese Formel: =WENN(D26=A$26:A$29;B26) und ziehe sie nach unten.
Durch die "Dollarzeichen" verändert sich der Bezug nicht. Informiere dich dafür über Absolute und Relative Adressierung.
Mit österlichen Grüßen
Roland Mildner
Re: Neuling
ich hatte das bereits mit den Dollarzeichen versucht.. geht leider nicht. sobald ich die Buchstaben vertausche kommt als meldung: Falsch
es vergleicht immer nur die zeilen und nicht die Komplette spalte
a 1 a richtiges ergebnis
a 1 b kommt als meldung falsch hier sollte 4 angezeigt werden
b 4 a kommt als meldung falsch hier sollte 1 stehen
Re: Neuling
@Eddy: da steht »an beliebiger Stelle«, und die realen Daten stehen in A2:D10
@Roland Mildner: beginne in E2 mit:
=WENNV(SVERWEIS(D2;$A$2:$B$9;2;0);"")
für AOO:
=WENN(ISTNV(SVERWEIS(D2;$A$2:$B$9;2;0));"";SVERWEIS(D2;$A$2:$B$9;2;0))
Roland Mildner
Re: Neuling
Vielen Dank! jetzt passt es. ich versuche das schon ein paar Tage...aber das sind 3 Formeln in einer Verpackt, da währ ich nie drauf gekommen.
noch vielen liben dank für die Hilde,, und Schöne Ostern
Re: Neuling
Fürs nächste mal gibst du bitte deinem Post einen besseren Titel und fragst im passenden Unterforum!
frohe Ostern!
