In letzter Zeit kann ich manche Absätze nicht mit dem folgenden zusammenhalten.
Albert
Absatz nich zusammen [gelöst]
- LO_Absatz_No_Zusam.jpg (64.44 KiB) 4445 mal betrachtet
Zuletzt geändert von 15Albert am Di, 16.05.2023 17:15, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Absatz nich zusammen
Hallo, keiner da für die Hilfe?
Albert
Albert
Du sollst keine Bilder reinsetzen, sondern anonyme Teistücke mit ebendemselben Fehler. Dann kann man deine Fehlerbeschreibung besser verstehen.
Was verstehst du denn mit "Absätze zusammenhalten" ? Der Abstand zwischen Absätzen oder kein Seitenumbruch zwischen den Absätzen?
Das erste wird anders bewirkt!
Dein Bild zeigt nur einen (!) Absatz, danach mit Abstand eine neue Überschrift. Offensichtlich Trennt die Überschrift die fraglichen Absätze???
Re: Absatz nicht zusammen, weiter sagen
Hallo Quosi,
Zwischen den Worten Kriegsberichterstattung und Gotteserkenntnis entsteht eine riesige, große Lücke.
Die ist hier mit den Pfeilen gekennzeichnet.
Anderer Stelle entstehen auch Lücken, die sind manchmal nicht so groß.
In dem alt, ehrwürdigen Ms Word 2016 ergibt die gleiche Datei keine Lücken.
Jetzt habe ich ein Fleißproblem.
Ich erstelle den Text in LO, weil mir die Oberfläche handlicher ist.
Dann speicher ich die als TXT ab.
Gehe damit in Thunderbird, das hat die beste, sogar fehlerfreie Rechtschreibung.
Das ist so, fragt mal Germanisten.
Damit korrigiere ich den Text in LO.
Den speicher ich als dotx.
Den öffne ich mit MS Word 2016.
Dann ist alles perfekt.
Wenn hier jemand Kontakt zu den Entwicklern hat, kann das ja mal dorthin weitergesagt werden.
Albert
Albert
Hallo alle,
die Lösung habe ich gefunden.
Auf eine vorhandene Formatvorlage habe ich aus Bequemlichkeit einfach draufgesetzt.
Dadurch kam irgendwas durcheinander.
Jetzt habe ich ganz neu angefangen, alles ok.
Nach einem Tag Arbeit ist der Text fertig.
albert
albert
