Makro Speichern unter.. vorhandenen Ordner prüfen
DirexAlex
Beitrag von DirexAlex »
ich bin ein 100%iger Newbie in Sachen Calc und Makros. Ich habe mir folgenden Code zusammengestückelt:
sub speichern
odoc=thiscomponent
oblatt=odoc.sheets(0)
sname=oblatt.getcellrangebyname("K17").string
spfad1=oblatt.getcellrangebyname("i16").string
spfad2=oblatt.getcellrangebyname("j16").string
spfad3=oblatt.getcellrangebyname("p16").string
surl=converttourl(spfad1 & spfad2 & spfad3 & sname & ".ods")
dim dummy()
odoc.storeasurl(surl,dummy())
end sub
Das heißt der Speicherpfad wird aus 3 Zellen zusammen gesucht + Dateiname aus einer Zelle.
Das funktioniert auch alles sehr gut, allerdings erstellt er den Dateipfad neu obwohl dieser schon existiert. Dieser sollte allerdings immer schon existieren da dieser vorher angelegt werden muss.
Wie kann ich Folgendes erreichen?:
1. Prüfung ob der Dateipfad existiert, wenn nein dann soll eine Meldung kommen á la "Bitte zuerst Pfad erstellen"
2. Prüfung ob der Dateipfad existiert, wenn ja dann ob der Dateiname schon exisitiert. Wenn nein, soll er die Datei unter dem Dateinamen (sname) dort speichern
3. Prüfung ob der Dateipfad existiert, wenn ja dann ob der Dateiname schon exisitiert. Wenn ja soll der Dialog "Speichern unter" aufgehen.
Ich habe keine Ahnung ob sowas überhaupt funktioniert, wenn ja wäre es toll wenn mir jemand von euch helfen könnte.
Vielen Dank schon mal und liebe Grüße
Alex
Re: Makro Speichern unter.. vorhandenen Ordner prüfen
Häh?
wenn
3. …
das ist was du eigentlich möchtest, dann soltest du das tun was du eigentlich möchtest … nämlich →Datei→Speichern unter aufrufen, statt das irgendwie uneigentlich in ein Makro zu packen!
DirexAlex
vielen Dank für deine Antwort.
Allerdings funktioniert es jetzt, ich weiß aber leider nicht wieso. Ich habe nur die 3 Zellen die den Pfad ergeben in einer weiteren Zelle zusammengefasst, jetzt geht´s.
Gruß Alex
Hiker
Beitrag von Hiker »
Hast Du Dir mal per MsgBox angesehen, was bei
erzeugt wurde?
DirexAlex
wie macht man sowas? Ich denke ich muss mir mal zunächst grundlegende Dinge aneignen. Gibt es da irgendwo einen Online-Wirkshop oder so?
Vielen Dank und Gruß
Alex
Auch wenn ich Karolus zustimme,
versuche mal dieses:
sub speichern
    odoc=thiscomponent
    sFolderUrl = converttourl(spfad1 & spfad2 & spfad3)
    inputbox(,, convertFROMurl(sFolderUrl))
    if fileexists(sFolderUrl) then
        msgbox "ja"
    else
        msgbox "nein"
    endif
    sFileurl = converttourl(sFolderUrl & sname & ".ods")
    msgbox sFileurl
    if fileexists(sFileurl) then
        msgbox "ja"
    else
        msgbox "nein"
    endif
    dim dummy()
    'odoc.storeasurl(surl,dummy())
end sub
DirexAlex
Gruß Alex
