[Gelöst] Laufzeitfehler nach Verlagerung in Subroutine
peter999999
Beitrag von peter999999 »
Hallo!
Den folgenden Code eines umfangreicheren Makros in LibreOffice habe ich zur Vereinfachung in eine Subroutine gepackt:
Sub Formatieren (oSheet)
Dim oCell As Object
oCell = oSheet.getCellRangeByPosition(0, 0, 3, 50) 'XXXXX
oCell.CharFontName="Cambria"
oCell.CharHeight="15"
oSheet.Columns(0).Width="7200"
oSheet.Columns(0).VertJustify=com.sun.star.table.CellVertJustify.CENTER
oSheet.Columns(1).Width="6000"
oSheet.Columns(1).VertJustify=com.sun.star.table.CellVertJustify.CENTER
oSheet.Columns(2).Width="1200"
oSheet.Columns(2).VertJustify=com.sun.star.table.CellVertJustify.CENTER
oSheet.Columns(3).CharHeight=10
oSheet.Columns(3).Width="3000"
oSheet.Columns(4).Width="12000"
For N=2 To 50
    oSheet.Rows(N).Height="1300"
Next N
Lief vorher im Hauptprogramm einwandfrei, jetzt im Unterprogramm kommt in der Zeile XXXXX die Fehlermeldung "BASIC Laufzeitfehler Argument nicht optional"
Bin ratlos, vorher kein Fehler, jetzt aber weil....???
VG
peter
Zuletzt geändert von peter999999 am Fr, 20.10.2023 15:23, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Laufzeitfehler nach Verlagerung in Subroutine
peter999999 hat geschrieben: Di, 17.10.2023 22:16 Lief vorher im Hauptprogramm einwandfrei, jetzt im Unterprogramm kommt in der Zeile XXXXX die Fehlermeldung "BASIC Laufzeitfehler Argument nicht optional"
VG
peter
Weil du im »Hauptprogramm« einfach
formatieren
ohne Argument aufrufst?!!
Im übrigen ist »oCell« ein schlechter Name für einen Zellbereich, die literalen Zahlenwerte müssen nicht in Anführungszeichen gesetzt werden, und die for-Schleife am Ende kannst du ersetzen durch:
oSheet.getCellRangeByPosition(0, 2, 0, 50).Rows.Height = 1300
peter999999
Hi!
Danke für die Tipps!
Der Aufruf ist aber ok:
REM 	oSheetx.Rows(N).Height="1300"
REM Next N
BildEinfuegen(oSheetx)
Formatieren(oSheetx)
oDoc2 = StarDesktop.loadComponentFromUrl("private:factory/scalc", "_blank", 0, Args())
oDoc2.StoreAsURL("file:///I:/Bereich2.ods", noArgs())
VG
peter
peter999999 hat geschrieben: Mi, 18.10.2023 11:22 Der Aufruf ist aber ok:
BASIC ist aber anderer Meinung!
peter999999
Tell me more ! 🤔
Außerdem tritt der Fehler in folgender Zeile auf:
Exakt bder selbe Code funktioniert innerhalb des Hauptprogramms einwadndfrei!
Thx
peter
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
da bleibt die Frage, was sich hinter der Variablen oSheet verbirgt.
Dazu wäre hilfreich, nicht nur das Unterprogramm zu kennen, sondern auch die aufrufende Routine. Sind die Variablen ggf. global definiert?
verlangt nach 4 Parametern, die da sind. Also muss es an oSheet liegen ...
mikeleb
mikeleb
anbei mal ein minimale Testdatei.
Der von dir beschrieben Fehler taucht bei mir (natürlich auch) auf, wenn ich versuche die Sub formatieren direkt aufzurufen.
minitest_makro.ods
(8.03 KiB) 345-mal heruntergeladen
mikeleb
peter999999
Ja, danke1 Und wenn ich den selbven Aufruf nach oben in das Hauptprogramm verlege läuft es.
Sub Main
	odoc=thiscomponent
	otab=odoc.Sheets(0)
oCell = otab.getCellRangeByPosition(0, 0, 3, 50) 'XXXXX
	Dim oCell As Object
end sub
Aber warum???
Aber warum
Falls du »formatieren« direkt in der BASIC-ide aufrufst, rufst du die Routine OHNE ARGUMENTE AUF
Du musst die schon aus der Hauptroutine heraus mit dem gewünschten Argument aufrufen
peter999999
Hallo!
Irgendwie verstehe ich jetzt nicht, was du meinst. ich habe mit deiner Testtdatei jetzt zwei Durchläufe gemacht, gestartet wird natürlich immer Sub MAIN:
der hier funktioniert:
REM  *****  BASIC  *****
Sub Main
	odoc=thiscomponent
	otab=odoc.Sheets(0)
REM Formatieren(otab)
MsgBox "Fertig!"
REM Sub Formatieren (oSheet)
REM	Dim oCell As Object
REM MsgBox "Hier bin ich!"
REM	oCell = oSheet.getCellRangeByPosition(0, 0, 3, 50) 'XXXXX
REM end sub
... und der hier nicht, der Laufzeitfehler tritt nach der Dialogbox "Hier bin ich!" auf:
Sub Main
	odoc=thiscomponent
	otab=odoc.Sheets(0)
Formatieren(otab)
MsgBox "Fertig!"
Dim oCell As Object
end sub
:roll:
mikeleb
den Fehler kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir laufen beide Varianten fehlerfrei.
Mit welchem System/Programm/Version arbeitest du?
mikeleb
peter999999
Version: 7.4.1.2 (x64) / LibreOffice Community
Build ID: 3c58a8f3a960df8bc8fd77b461821e42c061c5f0
CPU threads: 8; OS: Windows 10.0 Build 19045; UI render: Skia/Raster; VCL: win
Locale: de-DE (de_DE); UI: de-DE
Calc: CL
peter999999
Heureka! 😀
Ich habe jetzt mal sämtliche Libreofficedateien, die noch offen waren, geschlossen und nur die Datei mit dem Makro geöffnet: Es rennt jetzt!
Die Ursache war, dass ich irgendwann mal das XrayTool mal zum Test geöffnet hatte und das immer noch geöffnet war. Starte dich das wieder, tritt auch der Fehler wieder auf.
Die eigentliche Ursache kenne ich zwar immer noch nicht, aber wenigstens den Auslöser 😁
Danke für deine Tipps und deine Geduld!
VG
peter
