Hallo Leute,
Gegeben:
Die Spalte A sind gegebene Werte.
A___B
5
7
3
2
6
1
3
Gesucht:
In Spalte B soll der "Laufende Durchschnitt" gemäß dem folgenden Beispiel unter Gesucht.
D.h in Spalte B sind die Durchschnittswerte aus Spalte A, aber in folgender Weise:
wie an der Rechnung unter Bemerkung zu erkennen ist, ergibt sich der Durchschnittswert in der untersten Zeile aus dem Wert in A geteilt durch 1.
In der zweiten Zeile von unten ergibt sich der Durchschnitt aus dem aktuellen Wert aus A, also "1" plus dem darunterliegenden Wert "3", zusammen 4 geteilt durch 2, Ergebnis 2.
In der dritten Zeile von unter ergibt sich der laufende Durchschnittswert in Spalte B aus der Summe des aktuellen Wertes aus Spalte A plus den darunterliegenden Werten, also 3+1+6, geteilt durch 3, weil es 3 Summanden sind.
usw:)
Ziel ist es letzten Endes nicht jeden Wert in Spalte B manuell über Mittelwert berechnen lassen zu müssen.
A___B____________'Bemerkung
5____3,85_________'...
7____3,66_________'...
3____3____________'weil (3+1+6+2+3) / 5 = 3
2____3____________' weil (3+1+6+2) /4 = 3
6____3,33_________' weil (3+1+6) / 3 = 3,33
1____2____________' weil (3+1) /2 = 2
3____3____________' weil (3) /1 = 3
hat dafür jmd eine Lösung?
Gruß Calco
[gelöst] laufender Durchschnitt pro Zeile von unten nach oben
Zuletzt geändert von Calcomania am Mo, 12.02.2024 10:36, insgesamt 1-mal geändert.
Re: laufender Durchschnitt pro Zeile von unten nach oben
starte ganz unten (z.B. in B100) mit:
und zieh die Formel nach oben.
=MITTELWERT(A$100:A100)
ich denke mit dem was du im kopf hast kannst du reich werden, danke!
möchtest du etwa meine KonntonummerCalcomania hat geschrieben: Mo, 12.02.2024 10:35 ich denke mit dem was du im kopf hast kannst du reich werden, danke!
