Zelle mit Mittelwert lässt sich nicht formatieren
andi112
Beitrag von andi112 »
ich habe eine Spalte mit ca. 10 Werten aus dem 1-stelligen Tausenderbereich und ohne Nachkommastellen. Die MIN- und MAX-Werte werden mir auch genauso angezeigt (also 4 Stellen ohne Nachkommastellen). Wenn ich aber den Mittelwert bilde, dann wird dieser mit 5 Nachkommastellen angezeigt. Wenn man dann versucht, diese Zelle zu formatieren (Format, Zelle, Zahl, 0 Nachkommastellen), dann funktioniert das nicht. Warum?
Re: Zelle mit Mittelwert lässt sich nicht formatieren
eine der Beschreibung entsprechende Beispieldatei fehlt!
echo
Beitrag von echo »
ich vermute mal, das unten im "Format-Code" noch Standard steht.
Wenn Ja, ersetze es durch eine 0 oder wähle rechts dein gewünschte Format aus.
Gruß Holger
andi112
Mondblatt24 hat geschrieben: Mo, 27.05.2024 07:07 Hallo,
andi112
echo hat geschrieben: Di, 28.05.2024 07:36
Gruß Holger
Danke. Das klappt.
