[gelöst] GelöstModifizierung Vorlage Inhaltsverzeichnis
Könnte jemand freundlicherweise gelegentlich ausgehehnd von einem durch mich noch nachzureichenden Beispiel (wie muss ich das machen?) die durch mich verwendete Vorlage "Inhaltsverzeichnis" so modifizieren, dass bei Anklicken der dort als Anfangsseiten der Kapitel angegebenen Seitsen auf diese Seiten gesprungen wird? (Eine Beschreibung, wie ich das selbst machen könnte, würde ich sicher nicht umsetzen können. Deshalb meine ungewöhnliche Bitte.)
Für freundliche Unterstützung vielen Dank!
Kurt
Kurt
Zuletzt geändert von kurIlOnG am Di, 27.08.2024 01:26, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Modifizierung Vorlage Inhaltsverzeichnis
Wenn ich deinen Wunsch richtig verstehe, musst Du nichts modifizieren. Beim Anklicken die Strg Taste drücken und es funktioniert wie gewünscht.
Hallo Eddy!
Vielen Dank für Deine so schnelle Antwort!
Natürlich habe ich es gleich versucht, weil es ja so schön war. Aber es hat nicht funktioniert. Ich habe es vorsichtshalber auf beiden Seiten versucht. Aber es tat sich nichts. Vielleicht ist ja meine Vorlage "Inhaltsverzeichnis" nicht in Ordnung. Ich weiß nicht mehr, woher ich sie habe. Auf jeden Fall erfasst sie die Seiten richtig.
Leider bin ich also auf weitere Unterstützung angewiesen. Und freue mich schon jetzt darauf!
Kurt
Kurt
Hallo kurIlOnG,
dann benötigen wir deine Beispieldatei. Um die hier zur Verfügung zu stellen klickst Du unten auf "Dateianhänge", dann auf "Dateien hinzufügen", navigierst zu der Datei, klickst sie an und gut.
Hallo Eddy!
Gestern war ich schon ganz früh weg. Deshalb habe ich Deine Antwort erst gerade gelesen. Herzlichen Dank dafür! Ich hatte schon gleich zu Anfang nach einer solchen Möglichkeit gesucht, sie aber aus irgendeinem Grund nicht gefunden. Ich hoffe, dass es jetzt geklappt hat. Auf jeden Fall ist unten der richtige Dateiname erschienen .
Ich bin gespannt, wie es nun weitergeht.
Vielen Dank für weitere Hilfe! (Bei mir geht es leider immer nur so stückchenweise.)
Mit freundlichen Grüßen zum Wochenende
Kurt
Kurt
Hallo kurIlOnG,
erstelle dein Verzeichnis über: Einfügen > Verzeichnis > Verzeichnis dort kannst Du dann auswählen, was für ein Verzeichnis Du haben möchtest. Bei deiner Datei funktioniert das dann bei mir.
Und damit du schlauer wirst:
1. Füge ein korrektes Inhaltsverzeichnis wie Eddy beschrieb VOR deinem Inhaltsverzeichnis in deine Beispieldatei ein.
2. Gehe in das neue Verzeichnis und klicke re. Maustaste->Verzeichnis bearbeiten -> Tab "Einträge". Dann kannst du die beiden Hyperlinkeinträge sehen
3. Mache dasselbe in deinem Verzeichnis. Hier fehlen die beiden Einträge.
Hallo Eddy und quotsi!
Herzlichen Dank für Eure wieder so schnellen Antworten. Ich bin sicher, daß sie mir helfen. Umsetzen kann ich sie leider noch nicht, da ich seit heute früh Probleme mit openofficeWriter insgesamt habe: Ich kann openoffice-Dateien nicht mehr öffnen und muß mir da noch Unterstützung über TeamViewer holen. Und das kann etwas dauern. (Es ist insofern schon schlimm, wenn man so alt ist!)
Ich werde mich sofort melden, wenn ich da weiter bin.
Noch einmal herzlichen Dank!
Kurt Meyer
Kurt Meyer
Auch ich bin nicht mehr jung. Solange der Kopf noch etwas mitspielt, ist man jung!
Mein Vorschlag (hoffe, dass mich hier niemand "schlägt"): Wenn dein Betriebssystem mitspielt, dann installiere parallel LibreOffice.
Die writer-Dateien (und die von calc) laufen in beiden Programmen. Nur einige exotischen Dateien und base-Dateien (erfordern anderes JRE) könnten Problemchen machen. Aber auch die werden mit Hilfe lösbar sein.
- miesepeter
