Buch drucken - Einige Fragen
H7-25
Beitrag von H7-25 »
Hallo zusammen!
Also ich bin soeben dabei, mein erstes Buch mit OpenOffice Writer zu erstellen.
Nun mein 1.Problem:
Ich möchte zum Beispiel dass, das Buch doppelseitig bedruckt wird.
Im A5 Format.
Was muss man alles einstellen?
Herzliche Grüße
Re: Buch drucken - Einige Fragen
H7-25 hat geschrieben: Mi, 02.10.2024 14:01 das Buch (meint: die Seiten) doppelseitig bedruckt wird.
Im A5 Format.
  • Stelle das Papierformat auf A5 ein und überlege, wie groß die Seitenränder werden sollen.
  • Für die Seitenangaben (Paginierung) verwendest du Kopf- oder Fußzeile. Es wird auch Seiten geben ohne Seitenzählung. Hier musst du eine entsprechende Seitenvorlage benutzen. (Siehe Literaturhinweis unten.)
  • Der Druck auf Vorder- und Rückseite muss mit dem Druckdialog eingestellt werden. Wenn du das Buch in eine Druckerei gibst, dann wird üblicherweise das PDF-Format verlangt. Du kannst das Writer-Dokument in ein PDF-Dokument konvertieren.
    Möglicherweise (die Druckerei fragen!) sollten die Seitenränder links/rechts unterschiedlich sein wegen der Bindung. Wenn das der Fall ist, könntest du noch einmal in einem eigenen Thema danach fragen.
Informiere dich über die besonderen herausragenden Leistungen von OpenOffice bzw. LibreOffice mit den Vorlagen für Seiten, Absätze, Zeichen (und evtl. Rahmen). Vermeide harte Formatierung. Damit vermeidest du labile Dateien.
Wenn du nicht weißt, was die zwei letzten oberen Sätze bedeuten, dann lies in der Fachliteratur nach. Nimm mal zum Beginn das Standardwerk für Studenten: https://openoffice-uni.org/
Am Anfang kann die Lernkurve steil sein, wenn du dich einarbeitest und besondere Fragen auftauchen, so wird dir sicher gern geholfen werden.
Viel Erfolg bei deinem Projekt - ciao.
Hinweis:
Aus mehreren Gründen heraus empfehle ich dir, LibreOffice zu nutzen. Es ist eine Art "fork" von OpenOffice und kann u. U. manche Fehlfunktionen von OpenOffice vermeiden.
H7-25
Beitrag von H7-25 »
Danke schon mal.
Ok, dass mit den Formatierungen hab ich schon durchschaut.
Das mit der Fusszeile wo die Seiten automatisch mitgezählt werden ebenfalls.
Beim Testdruck gibt es ein Problem.
Es sollten die Seite 1 und Seite 2 auf einem A4 Papier im Querformat gedruckt werden.
Ich füge dann mal einen Screenshot ein.
H7-25 hat geschrieben: Do, 03.10.2024 11:38 Es sollten die Seite 1 und Seite 2 auf einem A4 Papier im Querformat gedruckt werden.
Ich habe das mal ausprobiert:
Seitenformat A5, Anzahl der Seiten 16
Gedruckt habe ich das dann als Broschüre und herauskam Folgendes:
Buch Test.pdf
(59.45 KiB) 588-mal heruntergeladen
Ausgedruckt werden muss das ganze dann mit Duplexdruck auf der kurzen Kante.
H7-25
Beitrag von H7-25 »
Mondblatt24 hat geschrieben: Do, 03.10.2024 13:36 Hallo,
Buch Test.pdf
Welche EInstellungen hast du vorgenommen?
Und es wäre toll, wenn die Seitenanzahl unten mittig ist.
H7-25 hat geschrieben: Do, 03.10.2024 11:38Ich füge dann mal einen Screenshot ein. (Bisher nicht gegeben. - miesepeter)
Deine Informationen sind zu spärlich, eine brauchbare Hilfe daher kaum möglich.
H7-25
Beitrag von H7-25 »
miesepeter hat geschrieben: Mo, 07.10.2024 08:13
Habe ich dich gefragt?
quotsi
Beitrag von quotsi »
Nun wird der Ton aber absurd!
Natürlich hast du in die offene Runde gefragt und Miesepeter hat dir geantwortet.
Ich glaube, dass du dich mit dem Programm mal selber beschäftigen mußt, denn eine mittige Seitennummer ist kein Problem
H7-25 hat geschrieben: So, 06.10.2024 17:48 Welche EInstellungen hast du vorgenommen?
2024-10-10 11 06 38.png (44.92 KiB) 15616 mal betrachtet
H7-25
Beitrag von H7-25 »
miesepeter hat geschrieben: Mi, 02.10.2024 19:15
Vielen Dank für den Link!
