neue Probleme Links rechts
Albert15
Beitrag von Albert15 »
Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt.
Habe eine alte Sicherung geholt, bei der links, rechts richtig.
1. Problem, wie kann es sein, dass plötzlich die Reihenfolge links rechts aufgehoben wird.
Dadurch, dass z. B. durch Textumstellung aus Seite 154 plötzlich 155 wird?
2. Problem, wie kann ich erkennen, dass jetzt etwas Schlimmes geschieht?
3. Problem, wie kann ich die kaputte neue Version mit der guten alten vergleichen?
Nebeneinander, das ist aber viel Aufwand.
Ich habe eine alte Winmerge, das kann aber weder odt noch doc.
_____________________________________________________________________________
Umstellen, kann ja mal notwendig sein.
Dann würde ein Makro sehr hilfreich sein.
Albert
Re: neue Probleme Links rechts
Ohne aussagekräftige Beispieldatei kann ich dazu nichts ausführen. Kannst du mal die Informationsbreite und -dichte erhöhen?!
