NEU-Tabellendokument-"unbekanntes Grafikformat"
Pitgo
Beitrag von Pitgo »
Hallo, ich habe seit kurzem ein kleines Problem.
Wenn ich ein neues leeres Tabellendokument erstelle (Windows-Desktop: rechte Maustaste-Neu-OpenDokument Tabellendokument), so kann ich dies danach nicht öffnen (Endung .ods). Es kommt erst ein Filter-Auswahlmenü und dann "unbekanntes Grafikformat".
Wenn ich in Openoffice ein leeres Dokument erstelle und dies speichere, dann klappt alles normal (unabhängig davon, in welchem Format ich dies speichere, ODS,XLS usw.).
Das ist etwas nervig.
Kennt dieses Verhalten jemand und weiss, wie ich dies beseitigen kann?
Vielen Dank
Re: NEU-Tabellendokument-"unbekanntes Grafikformat"
Hallo Peter:
Vermutlich ist hier irgendwo der Wurm drin:
Mit rechter Maustaste neues Dokument erstellen (Linux; Windows)
Mit Hilfe der o. a. Anleitung könntest du in shellnew eine andere "Vorlage" (keine Vorlage im Sinn des Programms, sondern Musterdatei) einkopieren. Die Schritte sind relativ ausführlich beschrieben.
Egal, ob's funktioniert oder nicht: Gib uns eine kleine Rückmeldung. - Ciao
PS: Nenne auch deine Programmversion (OpenOffice? LibreOffice? Versionsnummer?).
Pitgo
Beitrag von Pitgo »
Hallo, und danke für die Antwort.
Im Prinzip ist das die Lösung gewesen.
Wobei es doch etwas eigenartig ist. Ich habe sowohl LibreOffice als auch OpenOffice installiert. Unter dem Openoffice Verzeichnis gibt es dieses Verzeichnis und diese Datei nicht. Jedoch unter dem LibreOffice Verzeichnis. Und da nimmt offensichtlich Windows die Datei her.
Nach dem Auswechseln dieser funktioniert alles wieder.
Vielen Dank
Pitgo
Hallo Pitgo,
danke für deine Rückmeldung.
Pitgo hat geschrieben: Mo, 06.01.2025 15:15Ich habe sowohl LibreOffice als auch OpenOffice installiert.
Um Probleme dieser Art zu vermeiden, installiere ich zusätzliche Versionen (OpenOffice; LibreOffice) immer parallel. Dann gilt beim Rechtsklick im Dateimanager ↦ Neue Datei immer nur das Programm, das eine reguläre Installation hatte.
Siehe auch: https://wiki.documentfoundation.org/Installing_in_parallel/de
Pitgo
Beitrag von Pitgo »
OK, danke für den Tipp, ich les mirs mal durch.
Allerdings sind LibreOffice und Openoffice für mich zwei verschiedene Programme. Sie sind auch nicht zeitgleich installiert worden. Das Openoffice habe ich schon seit vielen Jahren (natürlich mit Updates), das Libroffice erst seit zwei Jahren. Diese sollten sich ja eigentlich bei der installation nicht vermischen.
Und zuerst klappte ja auch alles.
Na egal, jetzt läufts ja wieder.
Pitgo
