Wenn man aufgrund einer Dokumentvorlage ein neues Textdokument erstellt, basiert das neue Dokument auf der aufgerufenen Vorlage. Wird die "Mastervorlage" geändert, wird man beim nächsten Öffnen des Dokuments gefragt, ob die Änderungen übernommen werden sollen.
Kann man einer odt-Datei nachträglich eine Dokumentvorlage zuordnen, damit man nicht aufgrund der Dokumentvorlage ein neues Dokument erstellen muss ?
Zuweisung einer Dokumentvorlage zu einer odt-Datei
Hans Löseke
- miesepeter
Re: Zuweisung einer Dokumentvorlage zu einer odt-Datei
man könnte entsprechende Vorlagen importieren (über Vorlagenmanager F11 - "Formatvorlagen aus Dokumentvorlage laden...") oder aber auch die Vorlagendatei wechseln mit Hilfe der Extension Template Changer. (Der Mechanismus des Vorlagenwechsels ist in LibreOffice nicht eingebaut, daher die Extension. Vielleicht testest du beide Möglichkeiten mit ihren Unterschieden aus...)
Template Changer: Einschränkung auf den Writer:
Ciao und viel Erfolg!
Auf die hilfreiche Anleitung zur Verwendung der Extension auf der angegebenen Seite wird hingewiesen (Sprache: Englisch).https://extensions.libreoffice.org/en/extensions/show/27416 hat geschrieben:Due to a problem in LibO (Bug 163157) this works only for writer documents.
Hans Löseke
Ich habe beide Möglichkeiten ausprobiert, die Zuweisung einer Dokumentvorlage relativ zum Dateipfad des aktiven Dokuments klappt mit der Extension gut, mit "Formatvorlagen aus Dokumentvorlage laden" werden Formatvorlagen, die über diese Funktion angeboten werden, übernommen, ändert man aber die Dokumentvorlage, die dann trotzdem nicht automatisch zugewiesen ist, werden diese Änderungen nicht in das aktive Dokument übernommen.
Ich danke für die Antwort
Diese Behauptung muss präziser formuliert werden! Wenn man Vorlagen aus einem anderen Dokument übernimmt, sind alle diese verfügbar!Hans Löseke hat geschrieben: Fr, 23.05.2025 10:46 ..., ändert man aber die Dokumentvorlage, die dann trotzdem nicht automatisch zugewiesen ist, werden diese Änderungen nicht in das aktive Dokument übernommen. ...
Natürlich werden nur die angezeigt, die der Einstellung entsprechen, z.B. "verwendete"
- miesepeter
@quotsi
Hans Löseke beschrieb das Ergebnis seiner Versuche aus meiner Sicht völlig korrekt; LibreOffice Writer verhielt sich wie erwartet, je nachdem, welche Art des Vorlagenimports gewählt wurde.
