Spalten bei bestimmten Wert anzeigen
Re: Spalten bei bestimmten Wert anzeigen
Hallo Mike,
das dachte ich mir auch, habe es auch probiert, nur komme ich nicht weiter...
Habe also Spalten mit täglichem Datum erstellt (von D - NH) für das ganze Jahr erstellt. Wird der Kollege/in an den betreffenden Tagen, dann erscheint in der Zelle "C" hinter dem Namen die Anzahl der Tage...
Nun wollte ich gerne die Funktion haben, dass, wenn die Anzahl der Tage 30 erreicht haben die Tage mit Datum aufgelistet werden.
Hoffe ich konnte es jetzt einigermassen beschreiben?
Grüße Ralf
Grüße Ralf
was wird an dem jeweiligen Tag eingetragen, wenn der Kollege krank ist?
mikeleb
mikeleb
Also entweder "KR" (Krankheitstag mit Krankenschein) oder "KO" (Krankheitstag ohne Krankenschein)
eine Variante wäre eine Matrixformel
abzuschlie0en mit Strg+Shift+Enter
=WENN(C2<=30;"";VERBINDEN(", ";1;WENN(ODER(D2:NH2="KO";D2:NH2="KO");TEXT(D$1:NH$1;"tt.mm.jjjj");"")))- Dateianhänge
- krankheitstage aufzählen.ods
- (14.03 KiB) 1256-mal heruntergeladen
mikeleb
mikeleb
Guten Morgen,
habe es nun auch mit der Matrixformel probiert, aber es funktioniert nicht, ich glaube ich gebe die falschen Daten ein
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Falls du noch OpenOffice verwendest, wird es auch nicht funktionieren, weil OpenOffice VERBINDEN() nicht kennt.
Dann wird es Zeit für eine Beispieldatei deinerseits.ich glaube ich gebe die falschen Daten ein
mikeleb
mikeleb
Okay, hier ist mal meine Beispieldatei (es bezieht sich also auf die Zelle C5)... und ja ich benutze "open office calc"
- Test.ods
- (17.77 KiB) 1633-mal heruntergeladen
dann (und auch grundsätzlich) würde ich die Tabelle besser vertikal anlegen und die Filterfunktion nutzen, um die einzelnen Krankheitstage übersichtlich aufgelistet zu bekommen.
Ich habe mal gespielt und eine entsprechende Datei angelegt. Die freien Tage werden auf einer extra Tabelle gepflegt und in der Übersicht automatisch eingefärbt (wie auch die Wochenenden) und angezeigt. Für ein neues (Schul)jahr muss zunächst nur der 1. Schultag in der Zelle Übersicht.A4 eingetragen werden. Die gesetzlichen Feiertage werden automatisch berechnet, die Ferien müssen noch eingetragen werden.
- erfassung krankheitstage.ods
- (27.26 KiB) 1282-mal heruntergeladen
mikeleb
mikeleb
zuerst einmal ein großes Dankeschön, das wäre genau das was ich bräuchte, vielen Dank für`s "spielen"
Und die Idee mit der vertikalen anordnen ist auch gut, denke ich werde nun zurechtkommen und die Feinheiten einbauen.
LG Ralf
LG Ralf
