Warum kommt bei LO Start immer die Meldung mit dem Updater.
Ich habe mal gesucht, den habe ich 16 mal gefunden
c:\Users\huwah\AppData\Local\Temp\lu8624ai6x6.tmp\lu8624ai6x7.tmp\updater.exe
auf diesem Pfad oder sehr ähnlich
Albert
Beim Start Updater
- miesepeter
Re: Beim Start Updater
Hallo Albert,
wenn dich der Updater stört, dann wähle den einfach bei Extras :: Optionen :: LibreOffice... ab. Wenn dann immer noch Meldungen kommen sollten, dann wäre eventuell das Officeprofil zu erneuern.
Hallo Miesepeter
würdest du mir den kompletten Pfad zeigen?
So ist mir das nicht klar.
Albert
Albert
- miesepeter
Welchen Pfad meinst du?
Um das Profil zu erneuern, brauchst du eigentlich nur im abgesicherten Modus (Menü Hilfe) zu starten und entsprechende Optionen anzuwählen.
Hallo Albert15,
möglicherweise hilft Dir die Hilfe weiter: https://help.libreoffice.org/latest/de/ ... pdate.html
Guten Abend
wünscht
Guten Abend
wünscht
Hallo Eddy, bei mir steht unter Proxy System.
Soll ich dort was anderes eingeben?
Wenn ja was?
Albert
Wenn ja was?
Albert
Hallo Albert15,
in der Hilfe steht:
Wählen Sie Extras – Optionen… – LibreOffice – Online-Aktualisierung.
Automatisch nach Aktualisierungen suchen
Markieren Sie den Eintrag, um regelmäßig nach Aktualisierungen zu suchen. Danach wählen Sie das Intervall, in dem LibreOffice auf Aktualisierungen prüfen soll. LibreOffice wird einmal am Tag, in der Woche oder im Monat nach Aktualisierungen suchen, sofern eine Internetverbindung verfügbar ist.
Bei Proxi musst Du nichts ändern.
in der Hilfe steht:
