Cursor im Text deutlicher sichtbar machen
a-zeller
Beitrag von a-zeller »
Ich nutze LO 25.8.5.2 unter Kubuntu 25.10 (Ubuntu Linux mit KDE).
Wie kann ich im Text den blinkenden Cursor besser sichtbar machen?
Die Systemeinstellungen von KDE beinhalten verschiedene Mauszeiger-Thermen aber keine Cursor im Text. Im Editor Kate ist der Cursor auch deutlich besser sichtbar (an/aus statt hell/dunkel wie bei LO).
Re: Cursor im Text deutlicher sichtbar machen
Die Cursorbreite wird jeweils im Betriebssystem für alle Programme eingestellt, auch für LibreOffice.
Unter LinuxMint gilt für Cinnamon oder Mate wohl Folgendes:
https://www.linuxmintusers.de/index.php?topic=74276.0 hat geschrieben:Man kann den Cursor folgendermaßen nach Belieben vergrößern:
Datei: .config/gtk-3.0/gtk.css
entweder erstellen oder bearbeiten
Einfügen der Zeile
* { -GtkWidget-cursor-aspect-ratio: 0.05; }
Standard ist der Wert 0.05. Diesen Wert ändert man. Bei 0.1 ist der Cursor schon dicker. Der Wert kann auf 2 Nachkommastellen eingestellt werden (z.B. 0.12)
LibreOffice neu starten, dann greift die Änderung.
Ob das für KDE möglich ist, musst du selbst probieren. Wenn's nicht klappt, frage im KDE-Forum nach.
-Ciao
Version: 26.2.2.2 (X86_64)
Build ID: 620(Build:2)
CPU threads: 2; OS: Linux 5.15; UI render: default; VCL: gtk3
Locale: de-DE (de_DE.UTF-8); UI: en-US
Ubuntu package version: 4:26.2.2.2-0ubuntu0.22.04.1~lo2
Calc: threaded
EDIT
Eine kleine Suche meinerseits im Internet ergab, dass es bei KDE möglicherweise ungelöste Probleme hinsichtlich des blinkenden Cursors gab/gibt. Aber offenbar ist KDE nicht immer gleich aufgebaut (x11 oder wayland). Es scheint mir, dass die außergewöhnlichen Leistungen von KDE halt manchmal auch außergewöhnliche Probleme beinhalten. :oops:
@a-zeller: Halt uns mit der Lösung deines Cursor-Problems auf dem Laufenden.
