Jetzt habe ich WritingTool installiert.
Es wird in Extras/Erweiterungen angezeigt.
Damit es einwandfrei läuft, soll ein XML installiert werden.
Die lässt sich aber nicht downloaden.
Es öffnet sich unten der Code.
Außerdem ist noch Java 17 die Rede.
Das soll doch mit 8 kompatibel sein.
Mit beidem kann man ich nichts anfangen.
Was tun?
<description>
<identifier value="org.openoffice.writingtool.oxt"/>
<version value="26.4.1"/>
<update-download>
<src xlink:href="https://writingtool.org/writingtool/rel ... ritingTool[/img]-26.4.1.oxt"/>
</update-download>
</description>
Albert
WritingTool
- miesepeter
Re: WritingTool
Hallo Albert:
Menü Extras | Optionen | Erweitert
Wenn Java von Oracle ist, dann solltest du eine neuere Version schon lange haben, denn aktuell scheint gerade Version 26 zu sein:https://writingtool.org/index.php/de/ hat geschrieben:Information
WritingTool benötigt jetzt die Java-Version 17 oder höher. Ausführliche Beschreibungen der Voraussetzungen finden Sie hier.
Seit der Version 26.1 wird OpenOffice nicht mehr von WritingTool unterstützt. Nutzer von OpenOffice können aber WritingToolLight nutzen.
Den Stand deiner Java-Version kannst du hier ablesen:https://www.oracle.com/java/technologies/java-se-glance.html hat geschrieben:Java Platform, Standard Edition 26
Java SE 26.0.1 is the latest release of Java SE Platform
Re: WritingTool
Hallo Miesepeter,
ich dachte mir WritingTools würden eine verbesserte Rechschreibung bringen.
Ist das so?
Dann ist da noch von Übersetzung die Rede?
Ist die gut und nützlich?
Albert
Ist das so?
Albert
- miesepeter
Re: WritingTool
Hallo Albert,
ich zitierte lediglich die auf der Downloadseite gegebenen Informationen und versuchte, diese einzuordnen.
Bisher hatte ich noch nie das Bedürfnis, außer der normalen Rechtschreibprüfung, eine zusätzliche Grammatikprüfung für Deutsch einzusetzen. Meiner Meinung nach erzielt das im Deutschen nicht so viel Mehrwert, im Gegensatz zum Englischen, wo die Grammatik beim "üblichen" Gebrauch simpler ausfällt. Das mag beim Verfassen langer Schriftstücke anders sein; meine Schreibpraxis erstreckt sich jedoch regelmäßig über wenige Seiten und hier empfinde ich mein Sprachgefühl als ausreichend.
Ciao und schönes Wochenende
PS
PS
Java JRE 8 und Java JDK 2615Albert hat geschrieben: Do, 21.05.2026 18:01 Außerdem ist noch Java 17 die Rede.
https://www.java.com/de/download/help/whatis_java.html hat geschrieben:Was erhalte ich, wenn ich Java-Software von java.com herunterlade?
Wenn Sie Java-Software von java.com herunterladen, erhalten Sie Java Runtime Environment (JRE) Version 8.
Die JRE besteht aus der Java Virtual Machine (JVM), Coreklassen der Java-Plattform und unterstützenden Java-Plattform-Librarys. Die JRE ist der Laufzeitteil der Java-Software. Mehr brauchen Sie nicht, um Java WebStart-Anwendungen über einen unterstützen Webbrowser auszuführen. Damit erhalten Sie aber keine Entwicklungstools. Diese Tools gehören zum Java Development Kit (JDK).
So wie ich die Informationen des Writing Tools verstand, verlangt dessen Installation die Java JDK-Umgebung, deren Download und Installation wohl etwas mehr Platz beansprucht als Jave JRE...https://writingtool.org/index.php/de/writingtool-de/voraussetzungen hat geschrieben:Ein vollständiges Java muss installiert sein. Ein Java-Headless reicht nicht.
